土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ ps快捷键2(由于字数问题,下面还有一篇)
发布于:2012-07-18 15:58:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
7、图像调整(结合实际使用,使用频率虽不高,但是调整色阶,曲线,色彩平衡,色相饱和度这几个一定要熟记哦)
  调整色阶 【Ctrl】+【L】
  自动调整色阶 【Ctrl】+【Shift】+【L】
  打开曲线调整对话框 【Ctrl】+【M】
  在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 在图象中【Ctrl】加点按
  在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Shift】加点按
  移动所选点(‘曲线’对话框中) 【↑】/【↓】/【←】/【→】
  以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中) 【Shift】+【箭头】
  选择多个控制点(‘曲线’对话框中) 【Shift】加点按
  前移控制点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Tab】
  后移控制点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Shift】+【Tab】
  添加新的点(‘曲线’对话框中) 点按网格
  删除点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】加点按点
  取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【D】
  使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中) 【Alt】加点按网格
  选择彩色通道(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【~】
  选择单色通道(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【数字】
  打开“色彩平衡”对话框 【Ctrl】+【B】
  打开“色相/饱和度”对话框 【Ctrl】+【U】
  全图调整(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【~】
  只调整红色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【1】
  只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【2】
  只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【3】
  只调整青色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【4】
  只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【5】
  只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【6】
  去色 【Ctrl】+【Shift】+【U】
  反相 【Ctrl】+【I】
8、图层操作(很好用的一些快捷键,当你有几十个图层的时候,要将首个放到末尾时不能通过随便拖拽哦,那样很麻烦,试下【Ctrl】+【Shift】+【[】咯,神奇吧!)
  从对话框新建一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【N】
  以默认选项建立一个新的图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【N】
  通过拷贝建立一个图层 【Ctrl】+【J】
  通过剪切建立一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【J】
  与前一图层编组 【Ctrl】+【G】
  取消编组 【Ctrl】+【Shift】+【G】
  向下合并或合并联接图层 【Ctrl】+【E】
  合并可见图层 【Ctrl】+【Shift】+【E】
  盖印或盖印联接图层 【Ctrl】+【Alt】+【E】
  盖印可见图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】
  将当前层下移一层 【Ctrl】+【[】
  将当前层上移一层 【Ctrl】+【]】
  将当前层移到最下面 【Ctrl】+【Shift】+【[】
  将当前层移到最上面 【Ctrl】+【Shift】+【]】
  激活下一个图层 【Alt】+【[】
  激活上一个图层 【Alt】+【]】
  激活底部图层 【Shift】+【Alt】+【[】
  激活顶部图层 【Shift】+【Alt】+【]】
  调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具) 【0】至【9】
  保留当前图层的透明区域(开关) 【/】
  投影效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【1】
  内阴影效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【2】
F1 -帮助F2 -剪切F3 -拷贝F4-粘贴F5-隐藏/显示画笔面板F6-隐藏/显示颜色面板F7-隐藏/显示图层面板F8-隐藏/显示信息面板F9-隐藏/显示动作面板F12-恢复Shift+f5-填充Shift+f6-羽化Shift+f7-选择→反选ctrl+h-隐藏选定区域ctrl+d-取消选定区域ctrl+w-关闭文件ctrl+Q-退出PhotoshopEsc-取消操作
矩形、椭圆选框工具 【M】裁剪工具 【C】移动工具 【V】套索、多边形套索、磁性套索 【L】魔棒工具 【W】喷枪工具 【J】画笔工具 【B】像皮图章、图案图章 【S】历史记录画笔工具 【Y】像皮擦工具 【E】铅笔、直线工具 【N】模糊、锐化、涂抹工具 【R】减淡、加深、海棉工具 【O】钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 【P】添加锚点工具 【+】删除锚点工具 【-】直接选取工具 【A】文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 【T】度量工具 【U】直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变 【G】油漆桶工具 【K】吸管、颜色取样器 【I】抓手工具 【H】缩放工具 【Z】默认前景色和背景色 【D】切换前景色和背景色 【X】切换标准模式和快速蒙板模式 【Q】标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 【F】临时使用移动工具 【Ctrl】临时使用吸色工具 【Alt】临时使用抓手工具 【空格】打开工具选项面板 【Enter】快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) 【0】至【9】循环选择画笔 【[】或【]】选择第一个画笔 【Shift】+【[】选择最后一个画笔 【Shift】+【]】建立新渐变(在”渐变编辑器”中) 【Ctrl】+【N】
文件操作
新建图形文件 【Ctrl】+【N】用默认设置创建新文件 【Ctrl】+【Alt】+【N】打开已有的图像 【Ctrl】+【O】打开为... 【Ctrl】+【Alt】+【O】关闭当前图像 【Ctrl】+【W】保存当前图像 【Ctrl】+【S】另存为... 【Ctrl】+【Shift】+【S】存储副本 【Ctrl】+【Alt】+【S】页面设置 【Ctrl】+【Shift】+【P】打印 【Ctrl】+【P】
编辑操作
还原/重做前一步操作 【Ctrl】+【Z】还原两步以上操作 【Ctrl】+【Alt】+【Z】重做两步以上操作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】剪切选取的图像或路径 【Ctrl】+【X】或【F2】拷贝选取的图像或路径 【Ctrl】+【C】或【F3】拷贝合并层后选取的图像或路径 【Ctrl】+【Shift】+【C】将剪贴板的内容粘到当前图形中 【Ctrl】+【V】或【F4】将剪贴板的内容粘到选框中,并以展现选框的方式产生遮罩 【Ctrl】+【Shift】+【V】将剪贴板的内容粘到选框中,并以隐藏选框的方式产生遮罩 【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【V】自由变换 【Ctrl】+【T】应用自由变换(在自由变换模式下) 【Enter】从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) 【Alt】限制(在自由变换模式下) 【Shift】扭曲(在自由变换模式下) 【Ctrl】取消变形(在自由变换模式下) 【Esc】自由变换复制的象素数据 【Ctrl】+【Shift】+【T】再次变换复制的象素数据并建立一个副本 【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】删除选框中的图案或选取的路径 【DEL】用前景色填充所选区域或整个图层 【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】用背景色填充所选区域或整个图层 【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】弹出“填充”对话框 【Shift】+【BackSpace】或【Shift】+【F5】用前景色填充当前层的不透明区域性 【Shift】+【Alt】+【Del】用背景色填充当前层的不透明区域性 【Shift】+【Ctrl】+【Del】从历史记录中填充 【Alt】+【Ctrl】+【Backspace】
打开“预置”对话框 【Ctrl】+【K】显示最后一次显示的“预置”对话框 【Alt】+【Ctrl】+【K】设置“常规”选项(在预置对话框中) 【Ctrl】+【1】设置“存储文件”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【2】设置“显示和光标”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【3】设置“透明区域与色域”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【4】设置“单位与标尺”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【5】设置“参考线与网格”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【6】设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【7】设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【8】
图像调整
(按【Alt】不放再选图像调整命令,各选项将以上次使用该命令时的设置值为其缺省值)调整色阶 【Ctrl】+【L】(同上【Ctrl】+【Alt】+【L】调整色阶的选项是以历史设置值为缺省值)自动调整色阶 【Ctrl】+【Shift】+【L】打开曲线调整对话框 【Ctrl】+【M】在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 在图象中【Ctrl】加点按在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Shift】 加点按移动所选点(‘曲线’对话框中) 【↑】/【↓】/【←】/【→】以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中) 【Shift】+【箭头】选择多个控制点(‘曲线’对话框中) 【Shift】加点按 前移控制点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Tab】后移控制点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Shift】+【Tab】 添加新的点(‘曲线’对话框中) 点按网格删除点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】加点按点取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【D】使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中) 【Alt】加点按网格 选择彩色通道(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【~】选择单色通道(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【数字】打开“色彩平衡”对话框 【Ctrl】+【B】打开“色相/饱和度”对话框 【Ctrl】+【U】全图调整(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【~】只调整红色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【1】只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【2】只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【3】只调整青色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【4】只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【5】只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【6】去色 【Ctrl】+【Shift】+【U】反相 【Ctrl】+【I】
图层操作
从对话框新建一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【N】以默认选项建立一个新的图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【N】通过拷贝建立一个图层 【Ctrl】+【J】通过拷贝建立一个图层并重命名新图层 【Ctrl】+【Alt】+【J】通过剪切建立一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【J】通过剪切建立一个图层并重命名新图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【J】与前一图层编组 【Ctrl】+【G】取消编组 【Ctrl】+【Shift】+【G】向下合并或合并联接图层 【Ctrl】+【E】合并可见图层 【Ctrl】+【Shift】+【E】盖印或盖印联接图层 【Ctrl】+【Alt】+【E】盖印可见图层到当前层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】将当前层下移一层 【Ctrl】+【[】将当前层上移一层 【Ctrl】+【]】将当前层移到最下面 【Ctrl】+【Shift】+【[】将当前层移到最上面 【Ctrl】+【Shift】+【]】激活下一个图层 【Alt】+【[】激活上一个图层 【Alt】+【]】激活底部图层 【Shift】+【Alt】+【[】激活顶部图层 【Shift】+【Alt】+【]】调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具) 【0】至【9】保留当前图层的透明区域(开关) 【/】移去层的效果 【Alt】+ 双击“效果”图标投影效果(在“效果”对话框中) 【Ctrl】+【1】内阴影效果(在“效果”对话框中) 【Ctrl】+【2】外发光效果(在“效果”对话框中) 【Ctrl】+【3】内发光效果(在“效果”对话框中) 【Ctrl】+【4】斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【5】应用当前所选效果并使参数可调(在“效果”对话框中) 【A】
图层混合模式
循环选择混合模式 【Shift】+【Alt】+【-】或【+】正常 【Shift】+【Alt】+【N】阈值(位图模式) 【Shift】+【Alt】+【L】溶解 【Shift】+【Alt】+【I】背后 【Shift】+【Alt】+【Q】清除 【Shift】+【Alt】+【R】正片叠底 【Shift】+【Alt】+【M】屏幕 【Shift】+【Alt】+【S】叠加 【Shift】+【Alt】+【O】柔光 【Shift】+【Alt】+【F】强光 【Shift】+【Alt】+【H】颜色减淡 【Shift】+【Alt】+【D】颜色加深 【Shift】+【Alt】+【B】变暗 【Shift】+【Alt】+【K】变亮 【Shift】+【Alt】+【G】差值 【Shift】+【Alt】+【E】排除 【Shift】+【Alt】+【X】色相 【Shift】+【Alt】+【U】饱和度 【Shift】+【Alt】+【T】颜色 【Shift】+【Alt】+【C】光度 【Shift】+【Alt】+【Y】去色 海棉工具+【Shift】+【Alt】+【J】加色 海棉工具+【Shift】+【Alt】+【A】暗调 减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【W】中间调 减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【V】高光 减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【Z】
选择功能
全部选取 【Ctrl】+【A】取消选择 【Ctrl】+【D】恢复最后的那次选择 【Ctrl】+【Shift】+【D】羽化选择 【Ctrl】+【Alt】+【D】或【Shift】+【F6】反向选择 【Ctrl】+【Shift】+【I】或【Shift】+【F7】路径变选区 数字键盘的【Enter】 (V6.0后变成了 【Ctrl】+数字键盘的【Enter】)载入选区 【Ctrl】+点按图层、路径、通道面板中的缩约图载入对应单色通道的选区 【Ctrl】+【Alt】+【数字】
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
【分享】ps快捷键1,(由于字数要求有3篇)
1、工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取)   矩形、椭圆选框工具 【M】  裁剪工具 【C】  移动工具 【V】  套索、多边形套索、磁性套索 【L】  魔棒工具 【W】  喷枪工具 【J】  画笔工具 【B】  像皮图章、图案图章 【S】  历史记录画笔工具 【Y】  像皮擦工具 【E】  铅笔、直线工具 【N】  模糊、锐化、涂抹工具 【R】
