土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 【分享】ps快捷键1,(由于字数要求有3篇)
发布于:2012-07-18 15:57:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、工具箱
(多种工具共用一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取)
  矩形、椭圆选框工具 【M】
  裁剪工具 【C】
  移动工具 【V】
  套索、多边形套索、磁性套索 【L】
  魔棒工具 【W】
  喷枪工具 【J】
  画笔工具 【B】
  像皮图章、图案图章 【S】
  历史记录画笔工具 【Y】
  像皮擦工具 【E】
  铅笔、直线工具 【N】
  模糊、锐化、涂抹工具 【R】
  减淡、加深、海棉工具 【O】
  钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 【P】
  添加锚点工具 【+】
  删除锚点工具 【-】
  直接选取工具 【A】
  文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 【T】
  度量工具 【U】
  直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变 【G】
  油漆桶工具 【K】
  吸管、颜色取样器 【I】
  抓手工具 【H】
  缩放工具 【Z】
  默认前景色和背景色 【D】
  切换前景色和背景色 【X】
  切换标准模式和快速蒙板模式 【Q】
  标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 【F】
  临时使用移动工具 【Ctrl】
  临时使用吸色工具 【Alt】
  临时使用抓手工具 【空格】
  打开工具选项面板 【Enter】
  快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) 【0】至【9】
  循环选择画笔 【[】或【]】
  选择第一个画笔 【Shift】+【[】
  选择最后一个画笔 【Shift】+【]】
建立新渐变(在”渐变编辑器”中) 【Ctrl】+【N】
2、文件操作
(需要经常用到的快捷键)
  新建图形文件 【Ctrl】+【N】
  用默认设置创建新文件 【Ctrl】+【Alt】+【N】
  打开已有的图像 【Ctrl】+【O】
  打开为... 【Ctrl】+【Alt】+【O】
  关闭当前图像 【Ctrl】+【W】
  保存当前图像 【Ctrl】+【S】
  另存为... 【Ctrl】+【Shift】+【S】
  存储副本 【Ctrl】+【Alt】+【S】
  页面设置 【Ctrl】+【Shift】+【P】
  打印 【Ctrl】+【P】
  打开“预置”对话框 【Ctrl】+【K】
  显示最后一次显示的“预置”对话框 【Alt】+【Ctrl】+【K】
  设置“常规”选项(在预置对话框中) 【Ctrl】+【1】
  设置“存储文件”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【2】
  设置“显示和光标”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【3】
  设置“透明区域与色域”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【4】
  设置“单位与标尺”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【5】
  设置“参考线与网格”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【6】 外发光效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【3】
  内发光效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【4】
  斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【5】
  应用当前所选效果并使参数可调(在”效果”对话框中) 【A】
3、图层混合模式
(建议进阶时常用,这也是正常的使用顺序)
  循环选择混合模式 【Alt】+【-】或【+】
  正常 【Ctrl】+【Alt】+【N】
  阈值(位图模式) 【Ctrl】+【Alt】+【L】
  溶解 【Ctrl】+【Alt】+【I】
  背后 【Ctrl】+【Alt】+【Q】
  清除 【Ctrl】+【Alt】+【R】
  正片叠底 【Ctrl】+【Alt】+【M】
  屏幕 【Ctrl】+【Alt】+【S】
  叠加 【Ctrl】+【Alt】+【O】
  柔光 【Ctrl】+【Alt】+【F】
  强光 【Ctrl】+【Alt】+【H】
  颜色减淡 【Ctrl】+【Alt】+【D】
  颜色加深 【Ctrl】+【Alt】+【B】
  变暗 【Ctrl】+【Alt】+【K】
  变亮 【Ctrl】+【Alt】+【G】
  差值 【Ctrl】+【Alt】+【E】
  排除 【Ctrl】+【Alt】+【X】
  色相 【Ctrl】+【Alt】+【U】
  饱和度 【Ctrl】+【Alt】+【T】
  颜色 【Ctrl】+【Alt】+【C】
  光度 【Ctrl】+【Alt】+【Y】
  去色 海棉工具+【Ctrl】+【Alt】+【J】
  加色 海棉工具+【Ctrl】+【Alt】+【A】
  暗调 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【W】
  中间调 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【V】
  高光 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【Z】
4、选择功能
(这也是经常用到的快捷键,无论是初学者还是高手)
  全部选取 【Ctrl】+【A】
  取消选择 【Ctrl】+【D】
  重新选择 【Ctrl】+【Shift】+【D】
  羽化选择 【Ctrl】+【Alt】+【D】
  反向选择 【Ctrl】+【Shift】+【I】
  路径变选区 数字键盘的【Enter】
  载入选区 【Ctrl】+点按图层、路径、通道面板中的缩约图滤镜
  按上次的参数再做一次上次的滤镜 【Ctrl】+【F】
  退去上次所做滤镜的效果 【Ctrl】+【Shift】+【F】
  重复上次所做的滤镜(可调参数) 【Ctrl】+【Alt】+【F】
  选择工具(在“3D变化”滤镜中) 【V】
  立方体工具(在“3D变化”滤镜中) 【M】
  球体工具(在“3D变化”滤镜中) 【N】  柱体工具(在“3D变化”滤镜中) 【C】
  轨迹球(在“3D变化”滤镜中) 【R】
  全景相机工具(在“3D变化”滤镜中) 【E】
5、视图操作
(结合实际进行操作,其中许多都是很少用到)
  显示彩色通道 【Ctrl】+【~】
  显示单色通道 【Ctrl】+【数字】
  显示复合通道 【~】
  以CMYK方式预览(开关) 【Ctrl】+【Y】
  打开/关闭色域警告 【Ctrl】+【Shift】+【Y】
  放大视图 【Ctrl】+【+】
  缩小视图 【Ctrl】+【-】
  满画布显示 【Ctrl】+【0】
  实际象素显示 【Ctrl】+【Alt】+【0】
  向上卷动一屏 【PageUp】
  向下卷动一屏 【PageDown】
  向左卷动一屏 【Ctrl】+【PageUp】
  向右卷动一屏 【Ctrl】+【PageDown】
  向上卷动10 个单位 【Shift】+【PageUp】
  向下卷动10 个单位 【Shift】+【PageDown】
  向左卷动10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageUp】
  向右卷动10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageDown】
  将视图移到左上角 【Home】
  将视图移到右下角 【End】
  显示/隐藏选择区域 【Ctrl】+【H】
  显示/隐藏路径 【Ctrl】+【Shift】+【H】
  显示/隐藏标尺 【Ctrl】+【R】
  显示/隐藏参考线 【Ctrl】+【;】
  显示/隐藏网格 【Ctrl】+【”】
  贴紧参考线 【Ctrl】+【Shift】+【;】
  锁定参考线 【Ctrl】+【Alt】+【;】
  贴紧网格 【Ctrl】+【Shift】+【”】
  显示/隐藏“画笔”面板 【F5】
  显示/隐藏“颜色”面板 【F6】
  显示/隐藏“图层”面板 【F7】 显示/隐藏“信息”面板 【F8】
  显示/隐藏“动作”面板 【F9】
  显示/隐藏所有命令面板 【TAB】
  显示或隐藏工具箱以外的所有调板 【Shift】+【TAB】
  文字处理(在”文字工具”对话框中)
  左对齐或顶对齐 【Ctrl】+【Shift】+【L】
  中对齐 【Ctrl】+【Shift】+【C】
  右对齐或底对齐 【Ctrl】+【Shift】+【R】
  左/右选择 1 个字符 【Shift】+【←】/【→】
  下/上选择 1 行 【Shift】+【↑】/【↓】
  选择所有字符 【Ctrl】+【A】
  选择从插入点到鼠标点按点的字符 【Shift】加点按
  左/右移动 1 个字符 【←】/【→】
  下/上移动 1 行 【↑】/【↓】
  左/右移动1个字 【Ctrl】+【←】/【→】
  将所选文本的文字大小减小2 点象素 【Ctrl】+【Shift】+【<】
  将所选文本的文字大小增大2 点象素 【Ctrl】+【Shift】+【>】
  将所选文本的文字大小减小10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【<】
  将所选文本的文字大小增大10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【>】
  将行距减小2点象素 【Alt】+【↓】
  将行距增大2点象素 【Alt】+【↑】
  将基线位移减小2点象素 【Shift】+【Alt】+【↓】
  将基线位移增加2点象素 【Shift】+【Alt】+【↑】
  将字距微调或字距调整减小20/1000ems 【Alt】+【←】
  将字距微调或字距调整增加20/1000ems 【Alt】+【→】
  将字距微调或字距调整减小100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【←】
  将字距微调或字距调整增加100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【→】 设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【7】
  设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【8】
6、编辑操作(使用频率相当高的一组快捷键,能帮助你省掉很多不必要花费的操作时间!使整个过程如行云流水般顺畅!)
  还原/重做前一步操作 【Ctrl】+【Z】
  还原两步以上操作 【Ctrl】+【Alt】+【Z】
  重做两步以上操作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】
  剪切选取的图像或路径 【Ctrl】+【X】或【F2】
  拷贝选取的图像或路径 【Ctrl】+【C】
  合并拷贝 【Ctrl】+【Shift】+【C】
  将剪贴板的内容粘到当前图形中 【Ctrl】+【V】或【F4】
  将剪贴板的内容粘到选框中 【Ctrl】+【Shift】+【V】
  自由变换 【Ctrl】+【T】
  应用自由变换(在自由变换模式下) 【Enter】
  从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) 【Alt】
  限制(在自由变换模式下) 【Shift】
  扭曲(在自由变换模式下) 【Ctrl】
  取消变形(在自由变换模式下) 【Esc】
  自由变换复制的象素数据 【Ctrl】+【Shift】+【T】
  再次变换复制的象素数据并建立一个副本 【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】
  删除选框中的图案或选取的路径 【DEL】
  用背景色填充所选区域或整个图层 【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】
  用前景色填充所选区域或整个图层 【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】
  弹出“填充”对话框 【Shift】+【BackSpace】
  从历史记录中填充 【Alt】+【Ctrl】+【Backspace】
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
住宅设计规范2012 宣传贯彻讲座.pdf
论文简介: 2012.8。1开始实施的住宅新规旧规对比学习 大家赶紧下载学习啊,要不真可以回家养猪了。。 附件名:201207181342582258004.pdf 文件大小:2051K (升级VIP 如何赚取土木币)
