土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD的选择方式和技巧
AutoCAD的选择方式和技巧
发布于:2007-01-08 20:23:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
基本选择方式和技巧
1.用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中。
2.用户也可以通过鼠标直接框选:通过指定对角点定义矩形区域来选择对象。指定第一个角点之后:从左到右拖动光标创建封闭的窗口选择,仅选择完全包含在矩形窗口中的对象;从右到左拖动光标创建交叉选择。选择包含于或经过矩形窗口的对象。
3.使用shift剔除所选元素或使用ctrl添加元素。
除上述以外,AutoCAD还提供了下列选择方式:
1.Window(以键入“w”响应Select object或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object提示)矩形窗口内部元素被选中。
2.Crossing(以键入“C”响应Select object或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object提示)矩形窗口内以及与矩形相交元素被选中。
3.Wpolygon(以键入“WP”响应Select object)多边形窗口内部元素被选中。
4.Cpolygon(以键入“CP”响应Select object)多边形窗口内部以及与多边形相交元素被选中。
5.AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。
6.AutoCAD还可以键入“P”响应Select object,选择上一次被选中元素。
7.另外,在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。也可以按住shift点击需剔除元素。
8.当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。
9.CAD还可以有条件选择实体,即用’filter响应select objects,在AutoCAD2000及其以上版本中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。
灵活运用上述选择技巧可以提高作图速度.
高级选择
在执行命令过程中,可使用下列命令来选择对象。这些命令为辅助命令,不能单独使用。
① 全部(ALL):选择图形中所有显示的对象。
② 删除(R):可把已选择的对象从选择集中排除。
③ 添加(A):把对象添加到选择集中。
④ 栏选(F):使用此命令时单击鼠标会出现虚线,凡被此虚线经过的对象都会选中。
⑤ 上一个(P):选择上一个选择集。
⑥ 最后一个(L):选择最后绘制的图形。
⑦ 圈交(CP):交叉多边形窗口选择。
循环选择法
当多个对象间距很紧密甚至重叠时,如果只要选择其中某一对象,可使用循环选择法,步骤如下:
① 按住Ctrl键不放,把拾取框放到要选择的对象上单击,打开循环选择。
② 继续单击鼠标,直到要选的对象亮显。
全部回复(4 )
  • huerfei008
    huerfei008 沙发
    我最喜欢选择命令了,多功能的可以根据需要自己选择
    2007-03-02 18:56:02
  • wanxing_lila
    wanxing_lila 板凳
    任何事情都是在摸索中前进的。
    2007-01-09 17:42:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
【转贴】24个字教你用好AutoCAD
AUTODESK公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。   1.经常存盘   这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。
