土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【转贴】24个字教你用好AutoCAD
【转贴】24个字教你用好AutoCAD
发布于:2007-01-08 20:19:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AUTODESK公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。
  1.经常存盘
  这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。
  注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。
  2.多看提示
  AutoCAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。AutoCAD软件的提示行区域高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。
  多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。
  3.巧用命令
  命令可以理解为快捷键。AutoCAD有很多方便我们使用的快捷方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线“PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。
  4.良好习惯
  养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有:
  ①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。
  ②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。
  ③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组物件一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。
  ④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。
  ⑤不要轻易打散(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。
  ⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。
  ⑦模型空间只用来作图,图纸空间只用来放置图框。
  5.精确作图
  四然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在AutoCAD中尤其重要。CAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点:
  ①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。
  ②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。
  ③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。
  ④对于已知的长度,我们可以用键盘直接输入。
  ⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。
  6.用“心”作图
  这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、合乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。
  使用AutoCAD软件其实不难,只要记住笔者上面的“二十四字秘诀”,在实践中经常练习,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。
全部回复(10 )
  • wqz830927
    wqz830927 沙发
    真的很有理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-08-11 20:17:11
  • hfarise
    hfarise 板凳
    谢谢LZ给我们这些后起之士总结的经验,有助于我今后的发展!
    2008-08-06 08:36:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad快捷命令一览
想要提高CAD绘图速度必备 3DARRAY:创建三维阵列 3A 3DFACE:创建三维面 3F 3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO 3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P ADCENTER:管理内容 ADC ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP
