土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】关于Fenton氧化安全性的问题
发布于:2012-07-18 12:59:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对难处理工业废水进行Fenton氧化预处理试验时,一般会产生哪些不利的气体?比如恶臭气体该如何处置?反应放热量很大,如果是大量的工业废水,再有不明气体的混合作用,会不会发生爆炸的危险?
是二氯丁二烯生产工艺废水的处理。在这一工段中,废液的产生主要来自水汽提馏和精馏过程产生的釜底废液。这些废液中含大量的多氯化烃、多氯化烯烃、阻聚剂木焦油和吩噻嗪等。这些废液中的物质挥发性强,具有浓烈的刺激性气味,对生产操作带来极大不便;同时,随着废液储存时间的延长,氯代烯烃会发生自聚,析出固体。
即便分析了成分,还是不能很明确具体会有哪些其他产出~希望高手不吝赐教~
全部回复(12 )
  • zdytxian
    zdytxian 沙发
    达到爆炸极限是有可能的
    2016-12-17 20:25:17
  • hd4890
    hd4890 板凳
    醛会进一步氧化成羧酸,羧酸应该还会进一步氧化成二氧化碳和水吧
    2012-07-25 14:27:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
鼓风机使用出现问题
各位好,我所在单位使用的罗茨风机,组成是分别是ABB的变频器+电机+法国海鹏机头,又北京格R拓代理的,使用到今年有5年了,一直到现在都没问题,最近就是出现一个怪的故障:启动时未能就入进入运行状态就报故障了,显示为过流(电流过大),通过调整变频设置参数后,在启动后,运行了十多分钟又是同个故障。运行的风量、压力、电流等都是正常的。大多时候故障就是在运行了十多分钟左右就开始过流故障啦,与另一台机也对调过变频器,也是同样一个问题,另一台机使用的也是正常,可以说是变频器是没问题的。机头也是正常的。厂家包括机械部分跟电控的都来过,也找不出原因。现在我们是怀疑电机是否有问题。
