土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 鼓风机使用出现问题
鼓风机使用出现问题
发布于:2012-07-18 11:43:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位好,我所在单位使用的罗茨风机,组成是分别是ABB的变频器+电机+法国海鹏机头,又北京格R拓代理的,使用到今年有5年了,一直到现在都没问题,最近就是出现一个怪的故障:启动时未能就入进入运行状态就报故障了,显示为过流(电流过大),通过调整变频设置参数后,在启动后,运行了十多分钟又是同个故障。运行的风量、压力、电流等都是正常的。大多时候故障就是在运行了十多分钟左右就开始过流故障啦,与另一台机也对调过变频器,也是同样一个问题,另一台机使用的也是正常,可以说是变频器是没问题的。机头也是正常的。厂家包括机械部分跟电控的都来过,也找不出原因。现在我们是怀疑电机是否有问题。
恳请有经验的师傅跟我说说会是哪方面问题,或者类似的也可以。如果是电机,应该着手哪方面去查呢。。。
先谢过!!!!
全部回复(14 )
  • dayu200104
    dayu200104 沙发
    路过,向大家学习!
    2014-06-17 21:45:17
  • abcjinhua
    abcjinhua 板凳
    风机平时的维护保养工作很关键 要经常维护 这样就能及早发现问题 有关风机咨询可以联系QQ:779354130
    2012-07-30 14:51:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水自动水质采样器
一:污水自动水质采样器具体介绍 在环境污染的监测和水体污染的调查工作中,要真实地反映水质污染状况。必须采集具有代表性的水样。特别是当前用立法和经济手段搞好环境管理的情况下,在水资源保护工作中,如何采集具有代表性水样的方法及其正确性,就是得更为重要。 可是,工厂排放的污水的水质、水量往往在短时间内有很大变化,生活污水也随着人们生活习惯及季节变化而改变,所以总的水体和河流的污染情况是很复杂。而我们以往的取样工具,一直是比较落后的手工操作。工作量大、准确性差。
