土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 强烈要求取消监理
强烈要求取消监理
发布于:2012-07-17 18:58:17 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
强烈要求取消监理
全部回复(4 )
  • 华英雄行天下
    这个人是二球
    2012-07-21 11:20:21
  • zhaofrog
    zhaofrog 板凳
    楼猪是个2B,坚定完毕
    2012-07-21 07:58:21
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
ktv噪音治理
一般来说KTV大厅的声压最强,外加上客人走动变化大封闭性不够,隔音的难度也大。大厅声音的频率(人声能听到的频率)一般在20—2000HZ之间的中低频为主,所以在选择材料方面要考虑偏中低频的隔音材料,与原建筑体接触面要用减震阻尼材料做“软连接”,另外对空调通风系统等有漏声的结构也要做好隔音处理。 最关键的环节--对大厅内的低音炮也要做隔振处理,包括大厅在内的门都要用隔音门,这样大厅隔音的效果才达到设计要求。 包厢的音响如果有低音炮也要和大厅的做法一样,在这里要补充说的一点就是包厢与厕所的墙体要做好“软连接”,考虑到包厢唱歌的效果,所选的材料要偏向于中高频的隔音材料,这样的设计的声音效果就没有“翁翁翁”回响声。
