土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ ktv噪音治理
ktv噪音治理
发布于:2012-07-17 16:24:17 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一般来说KTV大厅的声压最强,外加上客人走动变化大封闭性不够,隔音的难度也大。大厅声音的频率(人声能听到的频率)一般在20—2000HZ之间的中低频为主,所以在选择材料方面要考虑偏中低频的隔音材料,与原建筑体接触面要用减震阻尼材料做“软连接”,另外对空调通风系统等有漏声的结构也要做好隔音处理。
最关键的环节--对大厅内的低音炮也要做隔振处理,包括大厅在内的门都要用隔音门,这样大厅隔音的效果才达到设计要求。 包厢的音响如果有低音炮也要和大厅的做法一样,在这里要补充说的一点就是包厢与厕所的墙体要做好“软连接”,考虑到包厢唱歌的效果,所选的材料要偏向于中高频的隔音材料,这样的设计的声音效果就没有“翁翁翁”回响声。
http://www.k-18.cn/
  • nmafmfgsg
    nmafmfgsg 沙发
    :lol对大厅内的低音炮也要做隔振处理哦
    2013-08-16 14:19:16
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
等我老了在做监理!
我现在毕业了,半年实习我只拿了2000,坑爹的公司,啃爹的总监,说话不算话,起初还说给我1000一个月,后来就是800,等到真正发工资的时候是600了!尼玛的!伤不起啊!而且就我周围的同学看出来,常州这边的监理工资太低了!实在不能混!能混的都是有资格的!
