土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计新手请教双电源切换设计
设计新手请教双电源切换设计
发布于:2007-01-08 09:37:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在本人需设计以下:
1.双电源切换方案,从现在有的一路电源中进行,此路电源开关容量是630A,原来是供给200kVA的空压机,现在要求此电源原来的功能不变,同时要做60kVA的排烟系统的备用电源.目前排烟系统分为2个地方,每个地方有一个双电源切换箱(为接触器切换箱).动作如下,当排烟系统的常备电源没电时,需要给信号停空压机,同时切换到排烟.
问:有没有合适的成套双电源切换箱?旧的双电源切换箱是否更换(两路电源来自不同的变压器,是否有反冲的危险?)
2.4台空压机(常用)与1台空压机(备用)互为备用的切换,容量都为200kVA.动作如下,4台中的任一台故障时,把有故障的这一台的电源切换到备用的这一台.
问:如何实现?
以上两个问题请高手指教,能否提供相关资料,最好有图.
  • zhangxinlover
    zhangxinlover 沙发
    请问你有这方面的图纸吗?类似的资料也行.
    2007-01-08 14:07:08
  • wym77218
    wym77218 板凳
    为了简便你可以直接采用双电源开关,控制器自动投切.
    2007-01-08 10:09:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[请教]与电机功率相对应的电缆面积是如何确定的?
请教一下各位大侠,18KW电机用10平方四芯电缆够不够用?有人说够用了,有人说16平方的都不够,18KW电机起动电流约为36A,发热会很厉害。一般来说,电机的功率与电缆的面积是如何定的?有个说法是电缆载流量计算方法为:5A每平方,这个算法适用性有多大?谢谢各位大侠先!
