土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢筋混凝土中矩形配筋的情况
钢筋混凝土中矩形配筋的情况
发布于:2012-07-17 14:42:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2011年真题:
为什么说是翼缘受拉,然后作为矩形,这个题里明显是翼缘受压的,请高手指导下。
  • hhhxl-2009
    hhhxl-2009 沙发
    悬臂梁翼缘受拉
    2012-07-19 11:19:19
  • zhongjianwei708
    知道了,看错了,悬臂梁上部受拉
    2012-07-17 15:10:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
钢结构中的腹杆计算长度问题,考试必考!
钢结构规范表5.3.1中平面内和平面外腹杆的计算长度规定,5.3.2条中有交叉腹杆的计算长度规定。有时碰见一个题,求腹杆计算长度,首先选用5.3.1还是5.3.2? 如果用5.3.2条,我们并不知道腹杆是受拉还是受压,而且5.3.2还要求交叉杆的长度相等,假如长度不等呢,怎么来计算。 如果用5.3.1,是不是代表所求的只是普通腹杆(不包括交叉腹杆),请高手指导下,有加分!!!对于2011年的真题,我不理解第20题,腹杆cd属于交叉腹杆,还是属于表5.3.1中说的支座处的斜杆腹杆。
