钢结构规范表5.3.1中平面内和平面外腹杆的计算长度规定,5.3.2条中有交叉腹杆的计算长度规定。有时碰见一个题,求腹杆计算长度,首先选用5.3.1还是5.3.2? 如果用5.3.2条,我们并不知道腹杆是受拉还是受压,而且5.3.2还要求交叉杆的长度相等,假如长度不等呢,怎么来计算。 如果用5.3.1,是不是代表所求的只是普通腹杆(不包括交叉腹杆),请高手指导下,有加分!!!对于2011年的真题,我不理解第20题,腹杆cd属于交叉腹杆,还是属于表5.3.1中说的支座处的斜杆腹杆。
注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2216 人订阅
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
jsx126291262
沙发
这个不是交叉腹杆
2013-03-14 11:20:14
leoncdmmm
板凳
hbjswxz 发表于 2012-7-19 11:01 答案是对的,为什么上面几位兄弟对答案有疑问,是大家没有理解天窗结构组成的本质。一般理解天窗结构是由一 …我同意这个兄弟的看法。
2013-03-14 10:02:14
加载更多回复 举报
