土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 状态栏捕捉,对象捕捉,极轴等命令的背后
状态栏捕捉,对象捕捉,极轴等命令的背后
发布于:2007-01-07 21:54:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
由于本人认识有限,有很多不足之处,还望补充.
  很多人,特别是很多初学者总不能很好把握状态栏中命令的应用,而事实上合理地应用状态栏中命令有助于提高绘图速度和作图精度.在具体绘图过程中恰当地运用这些功能,能够极大地降低工作量,提高设计效率.
1.捕捉与对象捕捉
  捕捉我们不作多说,大家对该命令也并不陌生.下面作重谈谈对象捕捉.对象捕捉Object Snaps,简称Osnap,简化命令OS,还可通过F3开关.需要说明的是对象捕捉并非真正意义上的命令,其只是一中状态,它必须是在某个命令执行过程中才好使用.
  对象捕捉通常包括单点捕捉和自动捕捉两种方式.单点捕捉只有指点一种点的捕捉类型之后,才能进行相应操作,并且只能用一次,自动捕捉在启用时光标接近特殊点时,系统会自动根据设置的选项显示捕捉情况.两者向比,单点捕捉具有较高的捕捉优先级,在单点捕捉启用时自动捕捉将不在起作用,但自动捕捉较前者方便,只要预先设好常用的选项.
  单点捕捉的启用:按住Shift键或Ctrl键,在绘图窗口中右键即可.
  自动捕捉的启用:按F3或Ctrl+F.或者工具/草图设置中.
2. 极轴追踪与对象追踪
  两者通称自动追踪.极轴追踪按照事先给定的角度增量来追踪特征点,需要说明的是CAD默认顺时针为反方向.默认情况下仅在0,90,180,270几个方向起作用,其他特殊角可通过增量角选项下的下拉中设定,如果通过附加角新建.,系统可捕捉其增量角及其整数倍的角.
  对象追踪是按对象的某种特殊关系追踪.这也是两者的根本区别,一个捕捉的是指定角度,一个是与对象的某种关系,当然也包括角度关系了.按F10开关极轴追踪,F11开关对象追踪.
3.DYN动态输入.
可通过DYN按钮或F12开关(200
新增功能)
其包括指针输入,标注输入和动态输入三个选项.
指针输入打开时,在光标附近显示坐标值.可在工具栏提示中输入坐标.需要注意的是在指定点时第一个坐标是绝对坐标,以后都是极坐标,不需输入@符号,如果需要可在之前输入#.方便使用.标注输入和动态输入我们不作详细讲述.
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于外部参照的认识
在AutoCAD中的设计与绘图过程中,为了提高工作效率,实现协同设计,可以将图形组合起来。图块是图形组合的一种方法,外部参照也是常用的方法之一。图块是将图形插入到当前图形中,外部参照是将图形链接到当前图形中,外部参照比较适合同项目不同的分工合作中。通过外部参照,参照图形中的修改将反映在当前图形中。附着的外部参照并不是真正意义上的插入。因此使用外部参照可以生成图形而不会显著增加图形文件的大小。外部参照具有以下特点:
