土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于外部参照的认识
关于外部参照的认识
发布于:2007-01-07 21:45:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在AutoCAD中的设计与绘图过程中,为了提高工作效率,实现协同设计,可以将图形组合起来。图块是图形组合的一种方法,外部参照也是常用的方法之一。图块是将图形插入到当前图形中,外部参照是将图形链接到当前图形中,外部参照比较适合同项目不同的分工合作中。
通过外部参照,参照图形中的修改将反映在当前图形中。附着的外部参照并不是真正意义上的插入。因此使用外部参照可以生成图形而不会显著增加图形文件的大小。
外部参照具有以下特点:
1. 可以对外部参照进行移动,复制和删除,不能对外部参照进行分解操作或是编辑外部参照中局部图形。外部参照图层不能设为当前层,但可进行开关,锁定解锁,颜色等操作。
2. 每次打开时,系统将自动转载外部参照的最新版本。
3. 一个图形最多可使用32000个外部参照。,同一图形为多人参照.
4. 外部参照已存在的图层名,标注样式,文字样式等其他命名元素最好不要使用,方便绑定或合并。
如何创建外部参照:
1. 菜单:插入/外部参照。
2. 单击参照工具栏“附着外部参照”
3. 命令行中输入“xattach”
具体可参照帮助。
如何裁剪外部参照。
附着的外部参照如果只需一部分,可使用裁剪功能,裁剪只显示外部参照的部分区域,并没有对图形进行真正意义上的裁剪,只是控制其显示内容。
方法:1.菜单修改/裁剪/外部参照
2.单击参照工具栏中外部参照管理器
3.命令行中输入xclip
外部参照还有其他很好的功能以后我们再谈。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
询问怎样开始二次开发
我现在想学习对AutoCAD的二次开发,方向是编写一些自动生成用数控机床切割钢结构构件的零件时所需要的程序的代码?不知道应该用什么方式好?用VBA,还是用过VB或VC语言写?怎样写?谢谢
