土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防开关接线
消防开关接线
发布于:2007-01-07 21:25:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一厂房,要进行消防设备安装,采用破玻开关和消防栓,没有消防控制器,要实现消防要求,请问可以怎么做?用的是南海继安厂的破玻开关,一共有四个端点,请问这四点各接到哪里?谢谢!
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    确切的说应该有6个接点吧,两个常开,两个常闭,两个启动指示的,你接安装玻璃后断开的那两个与指示接点到泵房控制柜
    2007-01-13 19:35:13
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    加一个消防控制器!
    2007-01-12 19:35:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防线路套管问题
消防线路包括信号线、电源线、电信线、广播线、直接启泵线、手动控制线等,上述所列线路能否同穿一根管,又或者那几种线路可以同管,那几种不可以同管?各位同行,如果审图时有接触过这个问题,可以给大家一个意见!
