土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防线路套管问题
消防线路套管问题
发布于:2007-01-07 17:12:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防线路包括信号线、电源线、电信线、广播线、直接启泵线、手动控制线等,上述所列线路能否同穿一根管,又或者那几种线路可以同管,那几种不可以同管?
各位同行,如果审图时有接触过这个问题,可以给大家一个意见!
全部回复(7 )
  • caozhicong@co163
    那就是说消防报警线路敷设用的线槽应为多孔线槽哦!
    2007-05-23 18:14:23
  • 函数1590
    函数1590 板凳
    火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92
    第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
    2007-05-09 11:24:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
轻钢结构角钢的安装
现在在一个轻钢结构项目上,可以用40*40*4的角钢焊接在彩钢板上吗?如果不可以,那有几种的施工方法?谢了!
