土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论一下双路互投中的零线问题
请大家讨论一下双路互投中的零线问题
发布于:2007-01-07 17:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有N多双路互投电源,设计院并没有设计成有电气和机械联锁的互投开关,现在的双路只是用了两只独立的隔离开关来操作,但从不同变压器出来的两条线路上的零线接在一起.
由于在工程安装阶段没有人管理,现在运行起来虽说没有出现什么问题,但我还是有些担心.如果说变压器低压侧负荷开关有零序保护的话是不是会引起跳闸。
请各位发表意见.有相同案例的发表高见.
全部回复(7 )
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    我也想知道两台变压器的零线是否可以共用
    有什么影响
    从多数场合来看并没什么影响
    2007-05-18 14:22:18
  • hpower
    hpower 板凳
    向鼻兄学习了!!
    最好你先搞清楚两路电源的接地系统形式,然后判断这样接法是否存在问题哟!!
    2007-01-07 22:23:07
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
现场施工用电的问题,请教高人。
有一小区现场施工用电有一专用变压器,总电柜设一万能断路器,下设5路接5只计量表计,再接5只分路空开(带漏电保护),出线至5家施工单位电房。 5家施工单位的配电柜做法---一只200A带漏电空开,下接几个分路带漏电空开,再接至现场配电箱。现象:只要一出现问题,施工现场总电柜内该分路空开就跳。而施工单位自己的配电柜内总空开及分路空开却有时跳有时不跳。检查:1、各级空开均按由大到小顺序设置。2、接线均可靠。
