返回版块97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于电压损失及电压降的问题探讨现有一用户变压器为315KVA,用LGJ-95导线,最大负荷大约为120KW左右(没有其它用户负荷在此变压器上),变压器距离用户处为500M左右(负荷全在最末端)。我在16:00时变压器处测量的电压为A-0:240V、B-0:242V、C-0:235V;电流为A=120A、B=115A、C=90A。但在用户侧总开关处测得电压为A-0:205V、B-0:190V、C-0:183V。 用户自己介绍说到晚上电压太低日光灯、空调、电脑都开不起来,请大家一起帮忙研究一下。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
su717399
沙发
答6楼:这样做,可以解决问题。但我这次是只要有问题,只冲上端漏保,而下端漏保不一定动作。
2007-01-08 17:51:08
ar1118du
板凳
变压器侧的总柜中,可以不装漏电的.施工现场的三级配电\二级漏电 是指施工单位的
2007-01-08 13:17:08
加载更多谢谢。
