土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手请进(高层多塔大底盘结构)
高手请进(高层多塔大底盘结构)
发布于:2007-01-07 12:35:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在正试算这么一个结构:底盘长200m宽50m,地下2层(4.5m/层),地上四层(4.5m/层),分别在底盘两端和中间起三栋住宅楼(3.0m/层),其长与大底盘宽一样,宽为16m,自左往右分别分别为22、15、17层,中间不设缝,这样做合理吗?这样的结构那位高手做过类似的,请指教!
全部回复(11 )
  • sunshaogang
    sunshaogang 沙发
    应至少考虑取以下两种情况的不利情况:
    1.如楼上所言,上部结构嵌固于地下室顶板,分别计算各栋上部结构;
    2.每栋上部结构考虑在地下室顶板处按45度向地下室底板扩散,取该范围内的结构(连同地下室部分),按无地下室情况计算。
    2楼的,我怎么没看出来楼主要上部结构 嵌固于地下室顶板?如果要以地下室顶板作为嵌固层该结构需满足最基本的一条是:地下一层的侧向刚度是其相邻上一层册向刚度的两倍。而且如果以地下室顶板作为嵌固层,需要满足的构造措施就应该多注意一下。
    2007-03-13 14:45:13
  • sueweid.com
    sueweid.com 板凳
    不知道地基的情况,要知道15层和22层的内力相差很大,此结构属于超长、高位转换、多塔,根据我的经验,最好在22的地方设抗震缝,变成单塔和双塔,受力和构造读好处理,特别是在7度以上的抗震地区。
    2007-01-09 22:17:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
12米长的钢筋砼悬挑梁可以做吗?不胜感激!
我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
