土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 12米长的钢筋砼悬挑梁可以做吗?不胜感激!
发布于:2007-01-07 12:31:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
全部回复(180 )
  • zhangzuohong33
    同样意见
    2009-03-17 17:26:17
  • leon.cherry
    leon.cherry 板凳
    听上去,真的好吓人啊,做出来的人那叫个胆大啊,佩服!!
    2009-03-11 17:42:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
砌体圈梁一般怎么加固
有幢别墅,要拆除一道4m跨的承重墙,墙上为240x240圈梁,上部为楼板。墙体拆除的话,圈梁要不要加固?一般怎么加固。
