土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 要选多大的柴油发电机?
要选多大的柴油发电机?
发布于:2007-01-06 22:50:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台18.5的水泵星三角起动,一台7.5的水泵直接起动,共两台泵,选30kw的柴油发电机可以吗?
另如果是一台11kw,一台7.5kw,两台都是直接起动,能选30kw的柴油发电机吗?
请各位帮帮忙,选柴油电发机都需注意什么问题?
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
火灾时,是否需要切断一二级负荷中的非消防电源?
<火灾自动报警系统设计规范>中规定,火灾时要切断非消防电源.但是在一二级负荷中,有一些负荷并不属于消防负荷,那么火灾时是否需要切断呢?
