土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能详细解释压降的概念?
谁能详细解释压降的概念?
发布于:2007-01-06 19:45:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谢谢啊
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    由于负载电流沿供电线路从电源向负载方向供电电流顺线路逐渐减小电压,这个减小的电压就是线路压降。
    线路上的压降U=IZ*1.732,I——线路电流(A),Z——线路阻抗(Ω)
    2008-10-12 07:57:12
  • jackie.t
    jackie.t 板凳
    参考方向与电流实际方向一致,为压降
    2008-10-11 22:26:11
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
关于10KV(6kV)电动机的控制问题
10kV(6kV)的电动机我见过两种保护的方案,第一种是采用断路器+电动机保护装置,这种方式的控制是怎样实现的呢?也是跟低压一样,做一个现场启动按钮吗? 还是有个控制盘什么的第二种是采用熔断器+接触器,这种方式看似更简单,把一些自动的或手动的控制直接传到接触器上。这种控制基本上是 采用那种比较窄的那种柜子,这两种方式有什么不同,在何种情况下采用那一种,怎么判断呢?
