土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 滑触线的安装
滑触线的安装
发布于:2012-07-16 15:16:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
滑触线的安装
前几天,重庆天宝公司为大家详细的介绍了滑触线的各种型号,例如单极滑触线,多极滑触线,钢体滑触线,滑触线配件 等等,让大家明白了在购买滑触线的时候如何选择最适合自己设备的型号。但是为了让滑触线最大限度的发挥自己的重要,除了选择型号相符的滑触线外,在滑触线的安装上也十分重要。在此重庆天宝公司就为大家简单的介绍下,滑触线在具体使用中的安装方法。
首先是滑触线的安装方向问题,滑触线的方向安装要根据设备的走向,例如起重机,行车,电动葫芦,滑触线的方向要与设备的方向一样,否则不能起到该有的作用。
滑触线的安装方式:现在大多厂家在安装滑触线的时候,普遍采用的是水平安装和垂直安装两种。水平安装又分为正面水平安装和侧面水平安装。这几种安装方式,要根据你的实际使用情况,以及设备情况进行变更,如果不懂,可以咨询滑触线厂家。简单一句话慨括,就是当滑触线趁直线延伸时,就采用正面水平安装。如果滑触线包含弧形走向时,就采用侧面水平安装。
滑触线的固定方式:滑触线的固定要通过滑触线配件之滑触线固定支架来完成,滑触线固定支架分为角钢支架和工字钢支架,外观呈不规则四边形,利用专用的螺母把滑触线固定在滑触线支架上。滑触线固定支架的安装距离不超过1.5米,并且滑触线固定支架都做过防腐蚀,防高温等处理。
滑触线中间电源入线方法:1.首先安装滑触线固定支架,固定滑触线 2。电源进线 3.安装护罩 4.安装接线盒 5.安装接线板 6.安装滑触线导体 7安装塑料槽
为了最大限度的保证滑触线的使用寿命,在滑触线安装好了,还要做到以下几点来保证滑触线的使用安全和使用寿命。
1.定期检查滑触线的使用情况,查看碳刷片磨损情况,定期更换。查看导管接头是否平整,导轨连接是否牢靠。
2.如果滑触线安装在环境比较恶劣的场所中,要经常观察滑触线导管是否变形,是否松动。如果在高温下使用,尽量使用隔热板。
3.注意观察滑触线是否漏电,检查集电器,导轨借口,电刷和导轨借口处,尽快进行修复以免造成伤害。
如果还想了解滑触线的安装知识,欢迎来重庆天宝公司咨询。 www.cqtbdq.com
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
中央空调工程预算
1、设备费(除膨胀水箱、软化水箱、阀门管道和管件以外,全部为设备费,设备费的准确度应比合同最终签订价高8%~10%左右)。2、设备运杂费(运输、包装费等)一般取设备费的1%~2%(根据设备的产地和使用地的距离来确定)。 3、设备安装费:一般取设备的5%~8%,(除散件设备,如:冷却塔的安装费:取冷却塔设备费的10%~15%)。4、设备运行调试费:一般取设备费的0.5%~1%。5、管道制作、安装、保温等费用,一般为设备费的20%~40%。(根据系统的复杂程度来确定)。
