正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教大虾水冷柜机穿水炮怎么办
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
garyzl
沙发
有点夸张,制热量真的在不改变室外热交换器和水侧换热面积的前提条件下,制热量真的可以提高16%吗?
2007-01-12 09:39:12
zys0000
板凳
看上面资料可知
2007-01-11 23:00:11
加载更多热水产率:水流量400L/h,20℃→55℃的热量16.27KW (室外环境在20度的时候)
制热能力:40℃→45℃的热量14KW(室外环境为7度的时候)
我个人认为,制热量变化应该不大,只是在室外温度变成20度,耗电量减少,因此COP得到提高,上面的计算,应该是理论计算得到的
制热能力:40℃→45℃的热量14KW,(水流量未提供,倒推可得水量2400L/h)
制冷量:水流量2200L/h,12℃→7℃的热量12.8KW
从上可知:热水产率的热量>制热能力的热量,这是因为后者的运行工况比前者的恶劣
