土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个问题希望能给个确切的答案
一个问题希望能给个确切的答案
发布于:2007-01-06 11:52:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有关于空调冷凌水水的排放好像有很多中说法,不过有一点是可以肯定也是大家比较赞同的,就是空调冷凌水不能接在屋面雨落水管上。但能不能接在阳台雨水管上,大部分人觉得是可以的。另一个就是接在阳台废水管上,好像答案就不一样了,有的说可以有的说不可以,那到底是可不可以有没有哪为高手给个说法。
规范规定不允许排放到立管第一个检查井里.为什么不能排在第一个检查井里呢,我看很多人做的图纸都是直接就近排。排到一层散水坡或明沟,必须间接排水吗?
空调排水管要不要通气呢?
  • qwer2050
    qwer2050 沙发
    1.空调冷凌水不能接在屋面雨落水管上,是因为为了杜绝屋面雨水从接口处溢出
    2.接在阳台废水管上是可以的,必须间接排水,请查看规范第4.3.13条
    3.可以不要通气管(一般都不做),因为规范都要求间接排水了,基本不存在什么污浊气体,当然就不用什么通气帽了。
    4.对于“规范规定不允许排放到立管第一个检查井里”这句话,本人没看到有这条啊,请说具体一点,不过我总觉得只要你间接排水了,排到第几个井是无所谓的。
    2007-01-06 12:21:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一个给水的困惑
一栋6层宿舍楼,屋顶设一个生活水箱一个消防水箱,分别放在两个梯间屋面上,两个梯间相差45米。宿舍采用上行下给,一层用水直接从室外给水管上接。二~六层由水箱供水。关于两个水箱的进水我是这样考虑的不知道行不行,从室外给水管网上接一条DN50给水管引到屋顶并与屋面给水管(屋面给水管是接生活水箱出水管的)相接,两个水箱的上水管直接从屋面给水管上接,不知这样可不可以啊。各位同行帮忙分析一下。
