土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管全自动清洗方式
地暖管全自动清洗方式
发布于:2007-01-06 09:44:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广\量大\普遍性经常性\千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命.
www.ztgdqx.com 0451--84858511
  • ztgdqx
    ztgdqx 沙发
    出差回来刚看到,以下是我清洗工作照片,望多指教
    2007-01-17 15:52:17
  • ysq20000715
    ysq20000715 板凳
    好象比’射弹"式的有点技术含量,多发点照片上来,学习学习.
    在这里发贴,注意不要太象广告.
    2007-01-06 11:14:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何解决暖气不热
以上各位是说了暖气不热的原因,遇到这些情况该如何处理: 可以采用以下几种方法: 1、测温差 若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象; 2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞;
