土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何解决暖气不热
如何解决暖气不热
发布于:2007-01-05 20:29:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
以上各位是说了暖气不热的原因,遇到这些情况该如何处理:
可以采用以下几种方法:
1、测温差 若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象;
2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞;
3、打开下游阀门,进行反冲,方法同上;
4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净
5、连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决;
6、若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确
7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除之;
8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决
9、应清除除污器内的脏东西。
以上是我们单位处理暖气不热的一些经验
全部回复(121 )
  • ljt1123
    ljt1123 沙发
    如果管道里有空气的话也是不热的,建议加真空脱气机,排除管道里的空气就可以了。想用的话我可以帮你推荐。13701187430
    2009-06-12 10:36:12
  • guanjia
    guanjia 板凳
    真是长了不少见识,多谢楼主
    顶起!!!~~~
    2009-06-12 09:41:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发热电缆地板采暖
地板采暖是被公认的一种十分舒适的室内采暖方式。采暖设施隐秘安装,因而没有过热的地板表面,保持室内舒适、合适的温度,在地板上不会形成风流。根据系统工作方式,可以分别为热量贮存式,部分贮存式,或直热式等不同方式。  在欧洲,地板采暖几乎是地板为热的良导体的材料 ( 石材,地砖 ) 的采暖方式之必然选择,对于那些地面经常潮湿的地方,地板采暖则更为首选。其实,地板采暖几乎适合各种空间的采暖要求,无论是单独使用还是和其它采暖形式共用。
