土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发热电缆地板采暖
发热电缆地板采暖
发布于:2007-01-05 17:01:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖是被公认的一种十分舒适的室内采暖方式。采暖设施隐秘安装,因而没有过热的地板表面,保持室内舒适、合适的温度,在地板上不会形成风流。根据系统工作方式,可以分别为热量贮存式,部分贮存式,或直热式等不同方式。
  在欧洲,地板采暖几乎是地板为热的良导体的材料 ( 石材,地砖 ) 的采暖方式之必然选择,对于那些地面经常潮湿的地方,地板采暖则更为首选。其实,地板采暖几乎适合各种空间的采暖要求,无论是单独使用还是和其它采暖形式共用。
  地板采暖将热量传导至地板整个表面,这个均匀的热传导使得地板表面温暖只需比目标室温略高几度即可。这可以避免室内强大的空气流动,使得受热舒适免于过敏。地板表面温度有温控器控制在 26 ~ 28 °C 要求地板下温度为 30 ~ 33 °C 。当调节采暖时,请注意当室外温度高于设计温度时,室内地板表面温度应低于设计中的地表温度即可达到房间内目标采暖温度,否则室内温度将高于目标采暖温度。
  根据地板结构,电热地板采暖可以通过用热缆,固定热缆的铁网或垫子和铝箔来实现。地板采暖能安装在几乎所有不同材料的地板的表面。
  地板采暖是一种维修极少的方案:热缆不需要任何维修,经久耐用。然而,如果一根热缆遭到损坏,它不会对周围的结构产生危害,而且,故障立即显现。被损坏的部分也能轻易的找到从而进行修复。  在混凝土结构的地板上,地板采暖可以利用电价低时(通常是夜间),热缆工作所产生的储蓄热能。然而,这种采暖对于温度调节反应比较缓慢。控制系统需要预估储蓄的热能,使得储蓄热在释放出来的时候不会让房间升温太高,尤其是在春天和秋天,日夜温差会很大的时候。
  除了温控系统及使用方法外,地板电采暖的耗电量也同能量转换效率有关,比如地板采暖方式的热效率比壁挂式电采暖的效率略低。这一现象是由于热传导的方式不同造成的,通过地板的物质材料传导热量造成一定的热损失 ( 约 2% 至 4%) ,以及由于温度控制反应的较慢速度造成的。但地板采暖可用较低的采暖温度使室内感到同样的温暖感觉。
  用于地板采暖的发热电缆其型号、功率、安装方式取决于安装场所的地板结构类型。而电缆安装深度,安装间距及地板表面材料则决定了整个采暖系统的性能。是混凝土结构最常见的安装发热电缆的地板结构,木结构和石膏板结构的地板也可以安装发热电缆。
  不同结构的地板应选择不同型号的发热电缆。通常木结构和石膏板结构地板的安装线功率是 8-10 瓦 /m, 而混凝土结构地板则应用 10-20 瓦 /m ,线功率安装。
自调控热缆会根据周围环境改变,应设定需要进行工作加热。通常用于管道防冻保护,雨水排放系统,饮用水管道及管道温度保温系统。
  在均匀的金属网上,将发热电缆按设定间距排列,固定并连接就形成了发热电缆加热垫。加热垫的功率一般为 100-150 瓦 / 平方米,宽度一定(约 50 厘米)。每个加热垫的总功率大小取决于其长度。卫生间装修铺装是发热电缆加热垫应用一个比较典型的例子。安装空间小,操作简便。
全部回复(8 )
  • 民盾
    民盾 沙发
    刚才忘说联系方式了
    E-mail:xiaoduan321@163.com
    QQ:154704013
    TEL:13810128204
    2007-01-29 18:34:29
  • 民盾
    民盾 板凳
    斑竹,你是做发热电缆的吗?我加你QQ了,你是郑州的吧,我们老乡,我也是做发热电缆的,我现在在北京,不过想回河南,想和你聊聊!
    2007-01-29 18:31:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
异程式系统的担忧
我接到一个工程是煤通廊采暖的;以热水做热源,热源在通廊的中上部,热源到通廊最底部有50米的高差,有1200米距离,到最高处有30米高差距离300多米;我从中间往两边分支管(往高低两方向分支)用异程式,(通廊途中还有中转站等建筑物要采暖的建筑物),不知道这样做会不会下面部分不暖。(我师傅说水系统不能低头走怕不暖)我也没这方面的经验真的 有点怕! 请前辈们指点指点。 (第一次发错了)
