土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 室内环境中总挥发性有机物(TVOC)介绍
发布于:2007-01-05 22:41:05 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
总挥发性有机物TVOC是由一种或多种碳原子组成,容易在室温和正常大气压下蒸发的化合物的总称,他们是存在于室内环境中的无色气体。美国环境保护署(1989)在室内环境中检测并鉴定出900多种浓度高于1ppb的不同的VOCs气体。
我国对于室内总挥发性有机物(TVOC)规定标准为:I类民用建筑(住房、教室、幼儿园、医院)不得超过0.5mg/m3,II类民用建筑(办公楼等公共场所)不得超过0.6mg/m3。
室内环境中的VOCs可能从室外空气中进入,或从建筑材料、清洗剂、化妆品、蜡制品、地毯、家具、激光打印机、影印机、粘合剂以及室内油漆中散发出来。一旦这些VOCs暂时的或持久的超出正常的背景水平,就会引起室内空气质量问题。
研究表明:若暴露在含高浓度VOCs工业环境中,会对人体的中枢神经系统、肝脏、肾脏及血液有毒害影响。敏感的人即使对低浓度的VOCs也会有剧烈的反应。这些反应会在暴露在某一敏感气体或是一系列的敏感气体后产生,随后遇到更低的剂量也可能引发类似的症状,但长时期暴露在低浓度中也会引起反应。研究将暴露在常见的办公大楼中的VOCs和下列SBS症状联系在一起:
眼睛不适:灼热、干燥、异物感、水肿;
喉咙不适:喉干;
呼吸问题:呼吸短促;
哮喘头痛,贫血,头昏、疲乏、易怒。
长期暴露在诸如苯,致癌物等化合物中可能增加致癌的可能。因为目前VOC对人体的毒害及感官影响以及他们的成分的了解有限,所以防止过分暴露在VOC中是十分必要的。
世界健康组织工作小组的成员一致认同1984年罗列出的关于造成室内空气污染的常见的室内VOCs。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
室内有关液态炭健康涂层的问与答
Q1 什么是健康涂层Health Coat? A 是超细粉末炭(约为头发的1/6~1/2)和液态呢绒树脂混合而成的涂料。 Q2 为什么要跟液态呢绒树脂混合呢? A 液态呢绒树脂是接合超细粉末炭的接合剂。同时也起到粘合剂的作用。 Q3 什为什么其他粘合剂或者树脂是不可以的? A 液态呢绒不透水,但透水蒸气(水是0.3μ的粒子,而水蒸气是0.002μ的粒子)。 它保持了超细粉末木炭的吸附功能,不堵塞木炭的多孔结构,使木炭的呼吸没有丝毫障碍,并具备保湿性和粘贴性。由于其他粘合剂和合成树脂缩不具备上述特征,液态呢绒便成为必然的选择。
