土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 室内有关液态炭健康涂层的问与答
室内有关液态炭健康涂层的问与答
发布于:2007-01-05 22:40:05 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
Q1 什么是健康涂层Health Coat?
A 是超细粉末炭(约为头发的1/6~1/2)和液态呢绒树脂混合而成的涂料。
Q2 为什么要跟液态呢绒树脂混合呢?
A 液态呢绒树脂是接合超细粉末炭的接合剂。同时也起到粘合剂的作用。
Q3 什为什么其他粘合剂或者树脂是不可以的?
A 液态呢绒不透水,但透水蒸气(水是0.3μ的粒子,而水蒸气是0.002μ的粒子)。
它保持了超细粉末木炭的吸附功能,不堵塞木炭的多孔结构,使木炭的呼吸没有丝毫障碍,并具备保湿性和粘贴性。由于其他粘合剂和合成树脂缩不具备上述特征,液态呢绒便成为必然的选择。
Q4 为什么使用超细粉末木炭?
A 将木炭粉碎成超细粉末,可以扩大与空气接触的表面面积,提升工效。
另外,超细粉末化处理可以使木炭活化,作为触媒发挥工效。
Q5 人们经常说在木炭中效果最好的是备长炭?
A 以1,000℃~1,200℃烧成的备长具有碱性,可以很好地吸附酸性物质。同时具备半导体的特性,吸附电磁波的能力也较强。
但消臭和调湿等效果要来得慢一些。
Q6 备长炭或者其他固态炭显得更像是木炭,似乎是只要大量使用,就可以得到很好的效果,感觉比较放心。 健康涂层Health Coat是用来涂刷的,涂层那么薄,也没有木炭的直观形象,令人担心它的效果是不是不如备长炭等?
A 不需要担心。木炭的效果不是按体积,而是按表面面积。
健康涂层Health Coat的木炭使用量是每1平米大约有100g(不包括树脂)。
虽然没有木炭的形状和外观,也没有任何形态的固体物,但重要的是如何能够把木炭均匀的分布在材料的表面上,这就是取得效果的关键。
Q7 扩大木炭的表面面积是什么意思?
A 氨气的吸附试验表明,固态炭往往是表面吸附臭味,剖开后,内层并未吸附。所以,不能按炭的容积衡量其性能的发挥。
超细粉末炭的表面上有着几种官能基,石墨化了的多孔结构均匀的分布在表面上,科学的发挥着吸附分解功能。健康涂层Health Coat的表面上也不会留有异味。
就调湿功能来说,是由炭素表层反复吸附、释放空气中的水分,从而控制环境湿度。通过1年的测试,平均调湿效果为8.3% 。
Q8 听说健康涂层可以减少空气中正离子的含量,这是怎么回事?
A 健康涂层的表层是木炭炭素。由于同周围环境的电位差,碳素中活跃的负电子被大量释放。在正离子的多的环境中时,依靠炭素的还原能力,所释放的负电子可以中和空气中的正离子。
从而创造出富含负离子的环境。
Q9 为什么居住环境中的负离子含量越多,对人体越好?
A 木炭具备充沛的还原能力,自古以来人们便认识到,木炭可延长动植物的寿命。
在负离子含量高的环境中居住,可促进新陈代谢,使生理状态保持年轻,同时还能激活人体,促进健康。
因此,将健康涂层应用到住宅中,便会创造出极为理想的健康环境。
Q10 普通的住房,一般涂刷多少健康涂层可以得到理想的效果?
A 木炭的比表面积越大,触媒功能越具活性,创造出来的负离子环境也就越好。
如果在天棚和墙面均涂刷健康涂层,则可获得最理想的负氧环境。
Q11 我想在卧式使用健康涂层,可以得到什么样的效果?
A 睡眠时,人体会释放出大量的氧化气体和物质,形成各类异味。
尤其是新陈代谢旺盛的年轻人及新陈代谢呈弱势的老年人更为显著。
吸入自身释放的异味和气体,自律神经崩溃、无法熟睡,肩酸背疼,因无法缓解压力而导致疲劳在体内积蓄。
在天棚和墙壁上涂刷健康涂层后,可彻底消除室内的异味,创造出负离子环境,刺激人体的副交感神经,使身体放松,压力解除,提高睡眠效果,身体健康得以全面提升。
Q12 涂刷健康涂层后,外表用壁纸或其他涂料进一步装修,会不会影响健康涂层的效果?
A 凡是透气性的材料,都不会影响健康涂层的效果。
至于粘合剂,淀粉系、纤维素系等自然素材及或其他透气性素材都没有问题。
值得注意的是,高温炭具有若干金属的特征,透气性壁纸的表面如经过防水处理,这类壁纸用于健康涂层的外表时,时间长了可能产生绣斑,最好用我们推荐的壁纸。
Q13 虽然说只要是自然的、具有透气性的任何材料都可以在Health Coat上使用,但似乎这些材料盖住了健康涂层的表面,且表面上用的材料越多或者越厚,对健康涂层效果的影响越大,不是这样吗?
A 试想一下,只要没有障碍物,电波便可以在空气中、大气层中被传播、接收。
完全相同的是,只要是合乎健康涂层要求的素材(可吸收空气中水分的素材),不论多厚,均可与健康涂层视为一体,基于健康涂层对空气中物质的吸附、分解及电子特性的作用,调湿、消臭,创造负氧环境。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
求助:强酸阳离子交换树脂详细工艺(最好有物料平衡)
新手,希望大家能帮帮忙啊,小妹谢了~~
