土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 疏水阀的正确选型及注意事项zt
疏水阀的正确选型及注意事项zt
发布于:2007-01-05 20:33:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
疏水阀是蒸汽、凝结水管道系统的主要附件之一,起阻水和排气作用。如果疏水阀失灵,大量的蒸汽窜到凝结水管道里,不仅热量损失大,而且会产生“水击”,破坏管网;疏水阀堵塞,凝结水通不过或者流量变小,则用热设备达不到预期效果。
使用疏水阀,首先要注意选型。选型不当,会造成阻水和漏气现象。选择疏水阀,不能只从排水量考虑,也不能简单地根据查表套用,应该根据疏水量(凝结水量)与阀前后的压力差,按照阀门样本确定其规格及数量。
选用疏水阀时,必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量,来选择疏水阀的排水量。才能保证疏水阀在开车时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备的温度。疏水阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备的热效率。
选用疏水阀时,不能以公称压力选疏水阀,因为公称压力只能表示疏水阀体壳承受压力等级,疏水阀公称压力与工作压力的差别很大。所以要根据工作压差来选择疏水阀的排水量。工作压差是指疏水阀前的工作压力减去疏水阀出口背压的差值。
选择疏水阀要求准确无误地阻汽排水,灵敏度高,能提高蒸汽利用率,不泄漏蒸汽,工作性能可靠,背压率高、使用寿命长、维修方便是首选的条件。
在生产工艺的换热设备,烘干室,快速热交换器,蒸馏设备等需要快速升温,不允许存有凝结水的生产加热设备,应该选用机械型疏水阀。
在蒸汽管道,伴热管线,采暖设备,温度要求不高的用汽设备,应该选用热静力型疏水阀。
在高温高压过热蒸汽管线和设备上,应该选用过热蒸汽专用疏水阀。
全部回复(8 )
  • zys0000
    zys0000 沙发
    蒸汽疏水阀专业术语解释
    1、最高允许压力——在给定温度下疏水阀壳体能够持久承受的最高压力
    2、工作压力——在工作条件下疏水阀进口端的压力
    3、最高工作压力——在正确动作条件下,疏水阀进口端最高压力,它由制造厂给定
    4、最低工作压力——在正确动作情况下,疏水阀进口端最高低工作压力
    5、工作背压——在工作条件下疏水阀出口端的压力
    6、最高工作背压——在最高工作压力下,能正确动作时疏水阀出口端最高压力
    7、背 压 率——工作背压与工作压力的百分比
    8、最高背压率——最高工作背压与最高工作压力的百分比
    9、工作压差——工作压力与工作背压的差值
    10、最大压差——工作压力与工作背压的最大差值
    11、最小压差——工作压力与工作背压的最小差值
    12、工作温度——在工作条件下疏水阀进口端的温度
    13、最高工作温度——与最高工作压力相对应的饱和温度
    14、最高允许温度——在给定温度下疏水阀壳体能够持久承受的最高温度
    15、开阀温度——在排水温度试验时,疏水阀开启时的进口温度
    16、关阀温度——在排水温度试验时,疏水阀关闭时的进口温度
    17、排水温度—— 疏水阀能连续排放热凝结水的温度
    18、最高排水温度——在最高工作压力下疏水阀能连续排放热凝结水的最高温度
    19、过冷度—— 凝结水温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值
    20、开阀过冷度——开阀温度与相应压力下饱和度之差的绝对值
    21、关阀过冷度——关阀温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值
    22、最大过冷度——开阀过冷度中的最大值
    23、最低过冷度——关阀过冷度中的最大值
    24、冷凝结水排量——在给定压差和20度条件下疏水阀一小时内能排出凝结水的最大重量
    25、热凝结水排量——在给定压差和温度下疏水阀一小时内能排出凝结水的最大重量
    26、漏汽量——单位时间内疏水阀漏出新鲜蒸气的量
    27、无负荷漏汽量——疏水阀前处于完全饱和蒸气条件下的漏汽量
    28、有负荷漏汽量——在给定负荷率下,蒸汽疏水阀的漏汽量
    29、无负荷漏汽率——无负荷漏汽量与相应压力下最大热凝结水排量的百分比
    30、有负荷漏汽率——有负荷漏汽量与试验时间内实际热凝结水排量的百分比
    31、负荷率——试验时间内的实际热凝结水排量与试验压力下最大热凝结水排量的百分比
    2007-08-10 23:32:10
  • zys0000
    zys0000 板凳
    ————疏水阀选型倍率————
    供热系统●使用状况●倍率
    分汽缸下部疏水●在各种压力下,能进行快速排除凝结水●3
    蒸汽主管疏水●每100m或控制阀前,管路拐弯,主管末端等处应设疏水点●3
    支管●支管长度≥5m处的各种控制的前面设疏水点●3
    汽水分离器 ●在汽水分离器的下部疏水●3
    伴热管●般伴热管径DN15,≤50m处设疏水点●2
    暖风机●压力不变时●3
    单路盘加热(液体)●快速加热●3
    ●不需要快速加热●2
    多路并联盘管加热(液体)●3
    烘干室(箱)●采用较高压力为PN16 压力不变时 压力可调时●2
    溴化锂制冷设备蒸汽器●单效压力≤1kgf/c㎡ 双效压力≤10kgf/c㎡●2
    浸在液体中的加热盘管●压力不变时●2
    列管式热交换器●压力不变时●3
    支套锅●必须在支套锅上设排空气阀●3
    单效或多效蒸汽器●凝结水量<20t/h >20t/h●3
    层压机●应分层疏水,注意水击●3
    消毒柜●柜的上方设排空气阀●2
    回转干燥圆筒●表面线速度V≤10 ≤80 ≤100●5.8
    二次蒸汽罐●罐体直径应保证二次蒸汽速度V≤5m/s,且罐体上部要设排空气阀●3
    2007-08-10 23:22:10
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
另类解思:蓄冰空调是好是坏 zt
一、蓄冰空调是解决用电紧缺、节省电费的有效方法 上世纪80年代,从美国率先发展起来的蓄冰空调技术是实用、有效的节能技术。蓄冰空调技术是指,在夜间低谷、廉价电时段,开启制冷主机,利用蓄冰设备,将建筑物空调所需冷量以冰的形式储存起来;白天,在高峰、高价电时段,停止或间歇运行制冷主机,将储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。因此,蓄冰空调技术的应用为“移峰填谷”、解决用电紧缺问题以及节省空调运行费用起到很大作用。
