土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 另类解思:蓄冰空调是好是坏 zt
另类解思:蓄冰空调是好是坏 zt
发布于:2007-01-05 20:29:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、蓄冰空调是解决用电紧缺、节省电费的有效方法
上世纪80年代,从美国率先发展起来的蓄冰空调技术是实用、有效的节能技术。蓄冰空调技术是指,在夜间低谷、廉价电时段,开启制冷主机,利用蓄冰设备,将建筑物空调所需冷量以冰的形式储存起来;白天,在高峰、高价电时段,停止或间歇运行制冷主机,将储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。因此,蓄冰空调技术的应用为“移峰填谷”、解决用电紧缺问题以及节省空调运行费用起到很大作用。
目前,不仅在美国应用范围比较广泛,而且在欧洲、日本等发达国家以及我国台湾地区也被广泛采用。
实践证明,大量采用蓄冰空调,可以实现不增加电厂和电力设施就可解决当前供电紧张问题,是投资少、见效快的“移峰填谷”、解决用电紧缺问题的有效方法,同时可以减少夜间电力浪费、发挥发电设施使用效率以及节省用户空调用电费用,为整个社会的节能、环境保护起到很大作用,可实现社会的经济效益和社会效益,对国民经济可持续发展、实现循环经济具有重大意义。
虽然蓄冰空调是我国当前急需的节能技术,是需要大力开展的节能项目。但是,蓄冰空调在我国发展并不理想,没有起到很好效果。
二、发展蓄冰空调存在的问题
1、电价政策不够优惠
虽然一些地区专门为蓄冰空调制定了峰谷电价,但是峰谷电价差不能对用户产生足够吸引力,使得蓄冰空调的电费节省程度不够理想。另外,每年电费涨价不但对高峰和平段电价,而且对于夜间大量浪费的低谷电也进行涨价。
2、蓄冰空调技术水平有待提高
使用蓄冰空调的主要目的是,对国家起到“移峰填谷”作用,解决电力紧张问题;对用户起到节省费用作用。尤其是用户空调运行费用大大降低是发展蓄冰空调最主要动力。而节省可观的运行费用是靠先进水平的蓄冰空调技术来实现的。
目前,我国已经完成的蓄冰空调项目技术水平是不能令用户满意的,节省运行费用效果不够明显,使用不够方便,尤其是自控水平比较低,用户操作比较复杂;甚至有些项目设计不够合理,系统不能正常使用等。
3、对用户夸大宣传使用功能和使用效果
少数公司为了能够得到工程,对用户宣传可以实现他们不能实现的目标,比如优化控制、节省多少电费等,当工程完成后不能达到当初的目标,用户对此非常不满,造成一定不良影响。
4、蓄冰空调成本有待降低
目前,蓄冰空调项目成本比常规空调项目成本要高20%左右,有些甚至还要高。这样,用户经常会因为一次投资较高而放弃使用蓄冰空调。因此,降低蓄冰空调的成本对发展蓄冰空调是非常有利的。
蓄冰空调成本较高的原因是多方面的,但主要原因是蓄冰设备价格较高。蓄冰设备价格较高有两方面原因,一是目前我国大部分采用国外蓄冰设备,如美国BAC钢盘管式蓄冰设备、美国FAFCO塑料U型盘管蓄冰设备、法国CIAT封装式蓄冰设备等,由于是国外进口产品,价格较高是理所当然的;另外,蓄冰设备品种稀少,竞争不够激烈也是导致价格较高的原因。
  • disapear820
    disapear820 沙发
    5、蓄冰空调系统是系统工程,不能“化整为零”
    一方面,蓄冰空调是有一定难度、有壁垒、技术性较强的项目,只有少数专业公司才具有这方面技术;另一方面,它是一个系统工程,由蓄冰设备、冷水机组、暖通设备、自控系统等部分组成,还需要方案合理、设计合理、施工质量等多环节的技术保证,在这一点上空调用户一定要清楚,如果一个蓄冰空调项目分给多家公司来做,一般来说效果是不会好的。
    三、大力发展蓄冰空调的思路
    1、各级政府重视,出台一些实质性的激励措施,鼓励蓄冰项目的发展;电力部门制定更优惠的电价政策,降低夜间大量浪费的低谷电价,使用户感到明显的收益。
    2、提高蓄冰空调技术水平
    蓄冰空调主要是两个目标,一是运行稳定、可靠,保证环境达到空调指标;二是节省空调运行费用。蓄冰空调要想取得这样的理想效果,关键技术在于三个方面,一是系统设计合理;二是使用先进的、质量好、价格低的蓄冰设备;三是先进、实用的优化控制技术。
    2007-01-05 20:29:05
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
热泵型空调系统设计方法
1 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。
