土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 热泵型空调系统设计方法
热泵型空调系统设计方法
发布于:2007-01-05 20:23:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1 空调负荷与容量的确定
空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。
在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面积灰、换热器表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组尚应考虑安全系数。由公式来表示:
Q=β1·β2·QD。
式中,Q——热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量KW
QD——设计计算负荷,KW
β1——同时使用系数,由具体工程定,一般为0.75~1.0
β2——安全系数,一般取1.05~1.10。
另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,又要满足系统冬季的空调供暖要求。各不同供应商的热泵机组的额定制冷量,额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。对南京而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般空气干球温度为35℃,空调冷媒水进出水温度分别为12℃、7℃左右。而冬季制热热泵的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。南京气候特征为冬冷夏热。对于一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的70-85%。在热泵机组选择时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用热泵机组,以减少投资。一般情况下,按夏季负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。
2 机组类型与台数的确定
热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、往复式热泵机组和螺杆式热泵机组,按机组结构大小、组合规模不同,热泵机组可分为整体式热泵机组和模块式热泵机组。整体式热泵机组与模块式热泵机组没有本质的区别,所谓模块式热泵就是指一台热泵机组由若干台热泵单元(有独立的制冷回路、独立的蒸发、冷凝、独立的框架,甚至有独立的控制板)并联而成,各单元增减组合灵活方便,任意一单元的故障不影响其余各单元的工作。每单元的额定制冷量为55KW左右。国内热泵机组生产企业以生产模块式热泵机组为多,而整体式热泵机组从外观上看是一组合单元,一整体框架,虽然内部可有多台压缩机,甚至有2个以上的制冷回路,但它们之间一般不可再分解。模块式热泵机组的主要优点是噪音低、振动小,由于系统总的制冷回路多,冬季化霜时对系统水温影响小。系统互备性也好,另外,热泵机组一般置于屋顶,模块式热泵机组由于各单元组合灵活,各单元尺寸小,重量轻,故具有运输吊装、安装方便等优点。如工程较大,模块式热泵机组会由于制冷单元数量较多,而存在故障点多、维护量大的可能,额定工况下的效率也略低于整体机组。另外,由于模块化热泵一般采用板式换热器,对水质要求较高,对各单元之间水力平衡的要求也较高。综上所述,对较小系统,或对尺寸、重量吊装等有特殊要求的场合,模块式热泵有其优越性。所选用模块式热泵应注意三个问题:一是水质要求,入口要设较高过滤效率的过滤器,二是水力平衡要好,三是拼装块数不宜过多,以免影响换热器的进风面积。一般一组不宜超过6个单元。在选择整体式热泵机组时,应考虑到空调系统负荷变化的特点和设备间的互备性,考虑到冬季热泵化霜时尽可能减少对水温的影响。一般一个空调系统的热泵台数不宜低于2-3台,每个空调系统的配置的热泵机组的总的制冷回路数不宜少于4-6个。当然,热泵的台数还应考虑大楼功能、用户单元划分、计量、管理等综合因素。致于往复式热泵机组与螺杆式热泵机组,从理论上讲,螺杆式热泵运动部件少,维护量少,效率也高,噪音也低。但由于热泵的噪音很大一部分来源于风机,而且压缩机的噪音可以通过加隔音罩等办法降低,故实际上螺杆式热泵的噪音比活塞式热泵的噪音略低(约3-5dB(A))。另外,对于热泵机组热阻主要在室外换热器侧,热泵的效率还受两器面积等因素的影响,故从工程角度,螺杆式热泵与活塞型热泵在效率上的差异有限。但螺杆式热泵的价格高于往复式热泵。关于制冷剂问题,有条件时尽可能选用对环境影响小的制冷机,如R134a、R407C等,其中应优选R407C其次是R134a,从冷剂价格考虑,目前最便宜的是R22。
3 热泵的位置
热泵的位置有下列几种,一是置于裙楼顶,二是置于塔楼顶,三是置于窗台,四是置于净高较高的室内。考虑到吊装及日后更换等原因,热泵被较多的置于裙楼顶。当热泵置于裙楼顶时,要评估其对主楼及周围环境的影响,较大的热泵机组(≥200RT),单机噪音在75~85db(A)左右。有必要时可加隔音屏障,或在主楼靠热泵侧避免开门,做双层窗或高质量中空玻璃取代普通单层玻璃窗。布置于窗台的热泵往往是每层要求独立配置、单独计量的场所,只限于较小容量的热泵,宜采用侧进风侧排风的形式。选用上排风热泵时应安装导流风管,改成侧排风。即使室内有较高净空,热泵置于室内是不可取的,受条件限制必须设于室内时,室内应有穿堂风可利用,要有足够的进风面积,并将排风通过风道有组织排至室外,防止气流短路。加接排风管时,对风机应作相应调整,避免因阻力的增加而减少通风量。比较理想的方法还是将热泵机组置于塔楼顶,以使热泵有良好的通风条件并使噪音影响面降为最小。。但应注意,热泵不能临近住宅或其他对噪音要求较高的房间布置,不得紧贴住宅(客房)上面或下面布置热泵及水泵。热泵机组宜采用弹簧减振器隔振,减振器型号及布置点经计算确定。热泵靠女儿墙及主楼的距离大于3m,热泵间间距不宜小于3m,有条件时距离应加大。热泵的布置除考虑对周围影响小,通风好外,还应考虑管线布置、设备吊装及以后的更换等因素,有条件时留出1~2台热泵位置,为发展留下余地,并为设备安装及更换考虑足够的荷载条件。
全部回复(18 )
  • luoweitiancai
    luoweitiancai 沙发
    厦门某建筑物建筑面积1000m2,单位面积冷负荷指标为100w/m2,单位面积热负荷指标为60w/m2
    地下换热器、管道、循环泵等设备选择
    供热(冷)负荷计算及主机选型
    土壤源热泵型空调系统模拟设计;
    请大家指点下···该怎么进行计算?如何选型。谢谢了!!
    2009-04-14 11:21:14
  • zhouhanqi
    zhouhanqi 板凳
    挺好的 不用费积分就下载资料 谢谢楼主 谢谢楼主 谢谢楼主
    2009-01-18 23:09:18
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
谁有格力一拖一的安装手册
最近做格力2HP、3HP一拖一的空调,谁有安装手册啊
