土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大跨度厂房排烟问题
大跨度厂房排烟问题
发布于:2012-07-15 09:09:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有250m长144m宽的 纺织厂房,想做成9m x 72.5m 为一个防烟分区;每个防烟分区的排烟管(南北向)汇集到一根排烟总管(东西向)上,。
以前公司的做法为把这根排烟总管设在厂房南北两侧的附房的屋顶上,每根防烟分区的支管穿侧墙接到附房屋顶的排烟总管上。
但现在这个厂房,不方便把每根支管都穿墙出来,
我的问题是,可以把这根汇总管吊装在车间内的吊顶里面么?因为这根总管是穿过N个防烟分区的,还会跨越一个防火分区(加防火阀)。不知道这样可行么?
全部回复(3 )
  • wohaicz
    wohaicz 沙发
    厂房的防烟分区做法好像不太一样吧,我做这么多厂房,就没听说防烟分区防火分区一说
    2012-07-20 09:53:20
  • xxs911793949
    xxs911793949 板凳
    室内净高小于6m的场所应划分防烟分区,你这个厂房净高大于6m,可以不设防烟分区;如果非要划分防烟分区的话,每个防烟分区不宜超过500平米,防烟分区不应穿越防火分区,如果必须穿过防火分区的话,要在穿越处设置排烟防火阀。《建筑设计防火规范》上都有,可以看看。
    可以把主风管放在在吊顶内,选择适当的排烟风口,算好阻力损失,选择适当的风机。
    [ 本帖最后由 xxs911793949 于 2012-7-18 10:26 编辑 ]
    2012-07-18 10:21:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
68米综合楼楼梯间防烟问题
下面为5层建筑面积不到1000平方米的商场,高度为28米,上面为住宅总高度68米,请问此建筑的楼梯间可以利用自然排烟吗?这建筑应该是属于不超过50米(商场为28米)的公共建筑和不超过100米(总高度68米)的居住建筑吧?
