土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 68米综合楼楼梯间防烟问题
68米综合楼楼梯间防烟问题
发布于:2012-07-14 22:03:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
下面为5层建筑面积不到1000平方米的商场,高度为28米,上面为住宅总高度68米,请问此建筑的楼梯间可以利用自然排烟吗?这建筑应该是属于不超过50米(商场为28米)的公共建筑和不超过100米(总高度68米)的居住建筑吧?
全部回复(3 )
  • 天造地设
    天造地设 沙发
    谢谢两位哦 找不到明确规定的东西部踏实
    2012-07-20 21:37:20
  • 天造地设
    天造地设 板凳
    什么规范哪里规定哦?不是可以认为是不超过50米的公共建筑和不超过100米的住宅建筑吗?
    2012-07-16 22:12:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于支管上设280度防火阀问题
一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。
