地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
柱下独立扩展基础是否要做剪切计算最近做一个工程,600X600柱子,柱底轴力4800KN,做天然基础,岩石地基,承载力为3000KPa,计算得基础平面尺寸1300X1300,基础厚度1700,不禁心里有点疑惑:基础边从柱边挑出才350,厚度要1700?看计算书,是剪切计算控制的基础厚度。看国标基础规范,扩展基础要计算的是承载力、冲切、受弯,未要求计算基础剪切。而广东基础规范是不符合某条件时要计算剪切,计算截面为距柱边ho/2处,条文说明中举例说当基础长边与短边之比大于2,基础底板近乎单向受力,应验算剪切。我用不同的承载力来计算该柱,发现大约承载力大于200KPa时,基础厚度都由剪切控制。对此大家有何看法,欢迎讨论。
只看楼主 我来说两句抢地板我工程概况交代不太完整,不好意思。
平板式筏板基础厚700mm(其中550mm埋于地面下,另150mm高出地面)。地面为单层8米高的简易钢结构门式刚架,轻型钢结构屋面,七度区。筏板基础面的室内日后用于堆放电器材料,有货架架起的,材料不和室内地面接触。
地质钻探显示钻探期间的地下水位为室外地坪下0.2~0.4米。
谢谢。
2、筏板基础底需要做建筑防水层吗:这也同样取决于是否在地下水位以上,如果在底线水位以上就应该采用建筑防水层;
3、温度后浇带处需要设止水钢板吗:应该设置止水钢板。
