土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个喷头安装的问题,,,,
一个喷头安装的问题,,,,
发布于:2007-01-05 15:43:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库高度不足,所以想把接喷头那个短管(图中红色的部分)取消,不知道这样可不可以,有什么影响???
地下车库是上翻梁的,现在净高为2.4M。
全部回复(7 )
  • wekee2004
    wekee2004 沙发
    建议做下喷!
    2007-04-11 17:11:11
  • tkn6108
    tkn6108 板凳
    原则上问题不大,只要保证直立型喷头的溅水盘距楼板75-150mm内就可以.实际上这样做还减少了短管的延程损失.
    2007-04-11 13:46:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水流指示器误动作
请大家分析: 我公司有三个库房,分别有三个各自分开的湿式自动喷水灭火系统,并联在一台消防控制盘上,其中有一个水流批示器周期性报警,我也检查了所有相关设施,都没有发现问题,现在我是搞不清楚,是电气方面的问题还是管道设施有问题?
