土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 供水厂问题
供水厂问题
发布于:2012-07-14 07:30:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教供水泵站变频供水后,如何深度处理问题?饮用水执行新标准。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
大家帮我看看这个预处理操作规程,小弟有不懂的地方,给下意见?
1、原水通过泵抽到MMF(多介质过滤器过滤)最大1061M3/H2、添加PAC和NACLO用于混凝,PH值用盐酸调整到适当值6.5左右3、加热器将原水加热到设定的温度23摄氏度4、MMF启动时,1、8、10的阀门打开,进行清洗MMF,清洗5分钟5、8、10阀门关闭,9阀门开启处理后的水流入活性炭过滤器,正产产水24小时。由于反冲洗废水再生池和反洗池的液位变化,MMF过滤器停止,进行反洗处理。
