土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 大家帮我看看这个预处理操作规程,小弟有不懂的地方,给下意见?
发布于:2012-07-13 21:29:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1、原水通过泵抽到MMF(多介质过滤器过滤)最大1061M3/H
2、添加PAC和NACLO用于混凝,PH值用盐酸调整到适当值6.5左右
3、加热器将原水加热到设定的温度23摄氏度
4、MMF启动时,1、8、10的阀门打开,进行清洗MMF,清洗5分钟
5、8、10阀门关闭,9阀门开启处理后的水流入活性炭过滤器,正产产水24小时。 由于反冲洗废水再生池和反洗池的液位变化,MMF过滤器停止,进行反洗处理。
6、反冲洗60秒
7、排水10分钟:开启2、3、4阀门,排尽无烟煤表面的水,排入反冲洗废水再生池
8、空气反冲洗5分钟:开启5阀门,鼓风机空气入MMF,以消除沙子、无烟煤等悬浮物(8NM3/MIN)
9、关闭5阀门,鼓风机运行3秒,防止水回流到鼓风机
10、水反冲洗10分钟,开启2、7阀门进行冲洗,水流入废水再生池,观看浑浊度,不干净的话更改反洗时间
11、混凝启动,水注入MMF 2分钟
12、冲洗5分钟,开启1、8、11阀门,冲洗废水流到废水再生池
13、冲洗5分钟,开启10阀门,冲洗原水流入原水池
14、反冲洗结束
我想问的是步骤5中的,反冲洗液位与反洗池的液位变化是怎么回事?这两个水池的水是从哪里来的?清洗+产水+水反洗+排水+气洗+水反洗+冲洗。。。有这么麻烦吗?
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
供水站砂滤池问题
请教各位!供水泵站的砂滤池滤料,采用石英砂滤料好还是石英砂与无烟煤合用好啊?如果单独使用生物陶粒滤料可以吗?实际使用效果如何啊?请高手指点!
