土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求水果冷库cad图纸
求水果冷库cad图纸
发布于:2012-07-13 22:23:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
自己想建个水果冷库 求图纸、、
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一拖二冷库问题
现在有一拖二冷库一个(一个主机,两个电磁阀,两个风冷蒸发器) 高温库要求0--8度 低温库要求负十到负5度 一拖二的机器是不是只有高温库的温度拉下来,电磁线圈切断高温库后,低温库才能继续降温?因为我的理解是高温库的蒸发压力限制住了低温库的蒸发压力,故我的理解是只有先满足了高温库 低温库才能停止, 还有就是库温假如是0度 那木回气压力我可否近似的认为应该是所属制冷剂类别对应温度(即压力表上所有的制冷剂温度刻度)负10度的位置???假如不是,在制冷剂充足的情况下就要调整膨胀阀了?
