土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一拖二冷库问题
一拖二冷库问题
发布于:2012-07-13 16:46:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在有一拖二冷库一个(一个主机,两个电磁阀,两个风冷蒸发器) 高温库要求0--8度 低温库要求负十到负5度 一拖二的机器是不是只有高温库的温度拉下来,电磁线圈切断高温库后,低温库才能继续降温?因为我的理解是高温库的蒸发压力限制住了低温库的蒸发压力,故我的理解是只有先满足了高温库 低温库才能停止, 还有就是库温假如是0度 那木回气压力我可否近似的认为应该是所属制冷剂类别对应温度(即压力表上所有的制冷剂温度刻度)负10度的位置???假如不是,在制冷剂充足的情况下就要调整膨胀阀了?
全部回复(12 )
  • lylwm
    lylwm 沙发
    用两只温控器分别控制两台风机和电磁阀,
    有时压缩机会过热保护。
    2020-10-04 09:29:04
  • glansn1234
    glansn1234 板凳
    glansn1234 发表于 2017-3-29 12:11 很简单的问题,这不跟双温冰箱一样的道理吗?两组不同规格的蒸发器,分别使用两只不同规格的热力膨胀阀。 …没有看出来。怎么控制冷藏开机。
    2017-03-29 12:12:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助,麦克维尔MDS多联机面板锁死
麦克维尔数码变容量多联机组 线控面板锁死,在面板上出现一个钥匙的图案,按什么都不管用,怎么解锁啊面板型号是MC301。
