土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于一般地下室的问题(暴郁闷)
关于一般地下室的问题(暴郁闷)
发布于:2007-01-04 22:17:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
六层多层住宅,带有一地下室,400多平米,平时为自行车库,不做人防使用,请问设计时,地下室是否须执行人名防空地下室规范,比如给排水管能否穿过地下室,如果穿了,又怕审图的说不行,真烦
全部回复(7 )
  • zhaohongjuan0318
    放心吧没问题
    审图的又不是傻子
    2007-01-05 16:34:05
  • catte
    catte 板凳
    不做人防就按非人防要求设计
    2007-01-05 16:23:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卡箍接头处的管道磨损如何处理
该管道压力比较大达6MPA,是电厂干灰库的出灰管道,管道是采用衬胶内壁防腐防磨损的,管道与管道之间的接口全部采用卡箍,由于管道不符合规划要求,现需将已完工程的管道改线,该管道已运行两年,所有在管道卡箍接口处发现磨损的非常厉害,坑坑洞洞的,深度有达2~5mm的大小不等,整个环口大都是这种情况,由于衬胶管道造价较高,一米好几百,所以甲方不主张重新购买,打算要将拆卸的管道利用,现发现这种情况,不知道接口处磨损处理。
