土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝压力和供液管温度有什么关系
冷凝压力和供液管温度有什么关系
发布于:2012-07-12 19:20:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
比如说冷凝压力15公斤,一般供液管温度多少度,供液管温度过高或过低说明了什么问题,谢谢
全部回复(12 )
  • co284450897
    co284450897 沙发
    过冷温度怎么测得,可以用探头绑在供液管上吗,再用冷凝温度减去所测温度
    2012-07-20 19:35:20
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    过冷度的作用就是含有这个意思
    从蒸发吸热原理来说,只有制冷剂气化潜热,才是对制冷有帮助的。所以,供向蒸发器的应该是液态制冷剂。
    而制冷剂恰好冷凝完全液化的点,从控制上来说不好掌握,那么只要存在过冷度就能够证明,制冷剂在冷凝器中已经完全液化了。
    而且过冷度对于降低制冷剂节流后的干度也是有利的,对提高制冷效果有积极作用。
    当然,过冷度越大,对制冷量的提高越有利,但是当达到一定程度后,再要提高过冷度就要增加很多手段,且过冷度继续提高对制冷量提高的帮助幅度减小了。所以,经过技术经济性的比较,一般过冷度只需要维持在合理范围内就可以了。再要提高过冷度就得不偿失了。
    2012-07-20 15:37:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调为什么不制冷-原因如下
步骤/方法 空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够) 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因二-供电的电压不够 供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
