土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调为什么不制冷-原因如下
空调为什么不制冷-原因如下
发布于:2012-07-12 16:06:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
步骤/方法 空调不制冷的
原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够)
 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
 空调不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题
空调不制冷的原因二-供电的电压不够
 供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
 空调不制冷怎么办:保持正常的供电电压
空调不制冷的原因三-空调的功率不够以致于不制冷
这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然玻璃房西晒也是热源之一,等等。
 空调不制冷怎么办:使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配;改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
空调不制冷的原因四-外界环境温度过高导致空调不制冷
这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。
空调不制冷怎么办:改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)
空调不制冷的原因五-空调长时间不清洗保养
买了空调并不代表高枕无忧,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命等。
空调不制冷怎么办:清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热
空调不制冷的原因六-室外机与室内机之间的铜管过长
有的空调因安装的需要或安装得不合理,使得通风管过长,这样热传递效率低也会造成空调不制冷。
空调不制冷怎么办:尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度
 空调不制冷怎么办,以上比较详细的概括了空调不制冷的原因,并从源头着手解决。其实,很多用户在使用空调时出现问题都是由于后期使用不注意,因为家用空调是个系统工程,除了前期设计、安装外,后期定期检查与保养尤为重要,一旦出现问题,对用户来说也是一笔不小的损失。相反,定期的检查与保养,不但能保证家用空调高效稳定的运行,还能延长其使用寿命。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝后压降大对系统性能的影响
实验台上一台机器,测试时发现高压侧内外机连管压降比其它机组大2.8bar,如此大的压降对系统性能有多大的影响?
