土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】不同相线能进同一个接线盒吗,韩国人的工程
发布于:2012-07-12 16:08:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在规范上看到不同回路不应穿同一根管内。
我的问题是不同相线可以进同一个接线盒么?
厂房内有12条回路照明,现在计划用3个四联开关控制。现在的问题就是这样控制每个开关内会进来不同相的火线。比如说A相和B相会进入同一个开关内,这样很容易碰相短路的,谁能告诉我相关的规范在哪。这样肯定是不允许的。。 不要问我为什么这样控制,为什么不用按钮箱控制。 韩国鬼子的工程。以前也有这样的问题,都是在照明柜里调的,把每个开关的进线在柜子里调成同一相。现在是改造工程柜子里空开不够,调不均匀了。
叙述这么多,只要告诉哪本规范有相关说明就可以了
全部回复(46 )
  • sspop990
    sspop990 沙发
    支持6楼:一般的翘班开关上面标的 250V 接380V 是不可以的。建议能单相入接线盒更好!以后标识也方便!虽不是原则性的问题,但需要考虑今后维修便利的问题!
    2012-07-19 09:39:19
  • wgp198765
    wgp198765 板凳
    哈哈 学习一下
    2012-07-19 09:08:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿柜故障咨询
单位有一台无功补偿柜,最近老是出现空开跳闸,有时会跳闸很多组,最高跳了7组。 结构: 共十组 空开为63A 空开下面为复合开关 复合开关下面为电容(43.3A)补偿仪经检查正常状态。 以前没出现过,最近才开始出现此故障,请问是什么原因。
