土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 自己画的雨污水图 希望大家多多指教
自己画的雨污水图 希望大家多多指教
发布于:2012-07-12 14:34:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
自己画的图 希望大家多多指教
全部回复(28 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、关于管道两侧排水管道布置问题?
    可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.3.9条规定: 道路红线宽度超过40m的城镇干道,宜在道路两侧布置排水管道。
    2、雨、污水平纵断面图中应补相关内容?
    《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2004]16号)“排水工程施工图设计文件编制深度”第4.3.1条规定,雨、污水平纵断面图中应补流量(Q)、充满度(h/H)、流速(m/s)、坐标等相关内容。
    3、同意同行对雨、污水管径、坡度设计不甚合理的点评意见。
    4、设计说明中设计依据(规范标准)有新版?
    《建筑给水排水制图标准》GB/T50106—2010
    2013-03-15 10:05:15
  • gxb86011839
    gxb86011839 板凳
    :handshake
    2013-03-14 09:42:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管网的水力计算问题,求教大虾
一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。
