土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管网的水力计算问题,求教大虾
污水管网的水力计算问题,求教大虾
发布于:2012-07-12 12:15:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。
曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低于0.6m/s的不淤流速。但是流量低的时候时常出现啊,这个问题怎么解决呢,希望大虾们解答一下啊!
水力计算图见附件
全部回复(12 )
  • 乐在水中
    乐在水中 沙发
    室外排水设计规范中对重力流污水管的最小流速有所限定,而建筑给水排水设计规范只对充满度、最小管径、坡度有所要求,按规定设置清通设备即可。
    2013-11-17 21:08:17
  • lxq0011
    lxq0011 板凳
    一、可按设计充满度对应的不淤流速对污水管道水力计算进行校核。
    二、当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。个人理解沉砂井算防淤、清淤措施之一。
    2013-11-16 21:08:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
工程报验单和报验申请表的有什么区别
给排水管道工程施工资料 想问一下:在做施工资料时,工程报验单和报验申请表的有什么区别,什么时候要向监理提交报验单,什么时候又要提交报验申请表,小女在这里先谢过了。
