土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 什么是大体积砼?
什么是大体积砼?
发布于:2007-01-04 15:36:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
什么是大体积砼?
大家在做预算的时候,经常会遇到大体积砼,那么,你知道大体积砼的概念吗??什么样的砼算大体积砼??
积极回帖的将会有积分奖励,我在适当的时候会公布答案!
全部回复(62 )
  • gyyggg
    gyyggg 沙发
    大体积混凝土目前国内尚无一个明确的定义,国外的定义也不尽相同。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80cm以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。
      从上述两国的定义可知:大体积混凝土不是由其绝对截面尺寸的大小决定的,而是由是否会产生水化热引起的温度收缩应力来定性的,但水化热的大小又与截面尺寸有关。
      由于对大体积混凝土没有统一定义,以截面尺寸来简单判断是否是大体积混凝土的现象比较常见,给工程带来不同程度的损失。例如:有些工程虽然厚度达到80cm(或1m),但也不属于大体积混凝土的范畴,业主却要求施工单位按大体积混凝土标准施工,造成不必要的浪费;有些工程虽然厚度未达到80cm(或1m),但水化热却较大,施工单位却没有按大体积混凝土的技术标准施工,造成结构裂缝,结果采取种种措施加以补救,又造成额外费用。
      另外,由于对大体积混凝土没有明确定义,某些书刊也滥用名称,例如出现:“超大体积混凝土”、“超厚大体积混凝土”、“特大体积混凝土”等不严格的名称。
    2008-08-20 10:45:20
    赞同1
  • lizi3981985
    lizi3981985 板凳
    "混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。"我觉得最好能用方量确定一个大体积的定义,至少要在这句话里面加一个。
    2009-10-22 11:46:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
科研办公楼外墙外保温工程招标
我单位科研办公楼施工春节前出正负零,昨天领导说,一月十五号前把墙体保温,地下室二次装修的队伍定下来.我对保温这方面也不太了解.希望有在北京的外墙外保温企业给我做一个报价,或者是一个节能方案(因为我们没有定下来最后的做法)  目前有这么一种初步的做法:大模内置10CM 25KG 聚苯板,外立面粘磁砖,共十一层,建筑面积39520平米,保温面积约有16000平左右;另外一种就是外贴10CM 25KG聚苯板。
