建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水管网的水力计算问题,最小坡度污水管网的水力计算问题,求教大虾该帖被浏览了11次 | 回复了0次一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
丰翎
沙发
部分时段淤积是正常的,保证设计流量时的流速就行了。都不淤的话,清淤工人要下岗了。
2012-07-20 17:11:20
boobooko
板凳
看一下前辈们是怎么说的,学习下。
2012-07-20 15:11:20
加载更多回复 举报
