土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水管网的水力计算问题,最小坡度
污水管网的水力计算问题,最小坡度
发布于:2012-07-12 13:45:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
污水管网的水力计算问题,求教大虾该帖被浏览了11次 | 回复了0次
一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。
曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低于0.6m/s的不淤流速。但是流量低的时候时常出现啊,这个问题怎么解决呢,希望大虾们解答一下啊!
全部回复(6 )
  • queerice
    queerice 沙发
    来个大便器就搞定
    2016-05-10 10:05:10
  • vision镐
    vision镐 板凳
    求回复啊?!!:Q
    2016-05-10 09:59:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有没大虾知道昆山住宅太阳能设置的相关规定?
坛子里有没有江苏昆山的做设计的朋友?想咨询下,昆山当地对于12层及以下的高层、多层纯住宅项目设置太阳能有没有单独的规定?是不是100%全做太阳能?还是可以按从上到下百分之多少的楼层做?~~~~在线等回复啊~~~~
