成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容器接线主回路优化改造信息来自“中国传动网”www.chuandong.cn 近几年来,小型化变电所采用电容低压集中补偿在电网的供电能力、电能质量和降低网损等方面发挥了重要作用。但在实际运行中,也暴露出一些问题,特别是无功补偿问题比较严重,没有达到电网无功合理补偿的目的,结合小型化变电所无功补偿的实际现状,对存在的问题进行分析。 原有电容器配电柜接线采用熔断器+接触器+热继电器+电容器这种接线方式,往往会造成熔断器烧毁、发生单相断路、三相断路,甚至发热造成火灾。很多厂房就因为采用这种接线方式,曾经引起电容器着火事故,幸亏发现及时,未造成大的损失。这种事故原因,多因为熔断器在电容器投切时,通过电流是额定电流的4-7倍,熔断器过载能力差,易发热,长期运行造成一相或三相断路,给配电系统带来安全隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
